Författare Ämne: Byte av radiatorer monteringtips/hjäp  (läst 2379 gånger)
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« skrivet: 13 januari 2011, 21:42:15 »
Jag ska byta ut mina gamla raddar till Korado Kompakt raddar, men nu har jag börjat mätt CC mått i golv på
alla befintliga raddar och det finns inte en som är den andra lik, det samma gäller avståndet till väggen mot
centrum av anslutningsrören.
Anslutningarna är järnrör idag, men jag antar att jag måste fimpa dem och dra nya koppar rör, men hur gör man
så det blir snyggast?
Bifogar 2 bilder, så ser ni kanske vad jag menar.
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Byte av radiatorer monteringtips/hjäp
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 22:35:32 »
Är det enplan eller tvåplan? Källare? Hur går rören under golvet?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 23:11:51 »
Köp ett antal 45- och  90 graders R15, inut, svart/blåjärnskopplingar. Det kostar knappt nå´t.  Det är smörenkelt att få till det hyfsat snyggt.
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 07:26:56 »
Det är en 2 plans sutteräng ytong villa från 1958, rören kommer upp från undervåningen som är
i källar delen, men hålen ligger inte rakt under de hålen man ser på övervåningen, sedan är det nog en eller två
slingor delade under golvet på överåningen. Jag har i vardags rummet 3 st novello n40, men jag hittar bara en uppgång i källaren.
m.a.o så verkar detta koppel ligga ovan betongbjälklaget. Så om jag ska flytta hålen i golvet och anpassa rören då måste
jag riva golvet, vilket inte känns som en ide.
CTC EcoTolk -2010
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 08:50:05 »
Då blir nog Rocas koncept bra. Tänk efter före och var noggrann så får du till det fint. Glöm inte att sätta förinställbara radventiler eller returstrypventiler.
