Författare Ämne: Placering av frånluft FLVP. Fasad eller tak?  (läst 3797 gånger)
Utloggad bjornl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2011, 20:38:57 »
Ska precis installera en Nibe 370 i radhus från 1977.. Har möjlighet att ersätta befintlig självdragskanal med ångspärrad dito till yttertak. Alternativt dra frånluft genom yttervägg till fasad.
Naturligtvis är alternativ 1 krångligare. Finns det några tydliga nackdelar med att släppa ut frånluft från fasad? Kan det bli störande oljud i närliggande fönster?
Mvh Björn
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Placering av frånluft FLVP. Fasad eller tak?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 21:11:46 »
minsta lilla defekt på ångspärren så har du kondensvatten som rinner efter röret så vid fasad montering så minskar du risken med den korare längden.
Fasad montering ser jag inga bekymmer med luftljud inne (däremot kan det vara störande ute) fast det finns en sak som jag irriterade mig på fruktansvärt i mitt förra hus (vitmålkad lockpanel) och det var att väggen under utblåset såg smutsig ut ca 10cm under gallret.
kan varit alger som gillade den varma fuktiga luften som kom ut men man såg en markant skillnad mot resten av väggen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bjornl
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 19:17:08 »
Tack för tipset... Har installerat i fasad nu.. Lyckades få ut röret i ett anslutande förrådstak, så ventilationen kommer (när snön smält) att kunna mynna i förrådstaket.
Mvh Björn
