Författare Ämne: Erfarenheter av fotokatalytisk luftrenare  (läst 16992 gånger)
Utloggad abergjonas
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 januari 2011, 22:52:03 »
Är det någon som har erfarenhet av fotokatalytisk luftrening i samband med elak lukt i krypgrund?
Denna luftrenare: http://www.lfs-web.se/luftrenare_airsteril.htm rekommenderas av en del firmor som ett komplement till tex avfuktare.
Jag har lagt ner 50 000 kr på min krypgrund för att bli kvitt problemen. Fuktproblemen är under kontroll, men luktproblemen är värre inuti huset.
Tacksam för synpukter på denna apparat!
Utloggad Stabe
  • Antal inlägg: 6
SV: Erfarenheter av fotokatalytisk luftrenare
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 16:32:29 »
Ja den kan minska lukten men den tar inte bort källan. Du har säkert kvar gammal luktsmitta och kanske även lite impregnerat virke i grunden?
Utloggad abergjonas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 23:22:29 »
Ja syllen är tryckimpregnerad. Enligt "fuktexperten" kommer den inte lukta eller lukta mindre när den blir torrare. Har väldigt svårt att tro på det för tillfället.
Har du själv testat denna luftrenare? Jag har hört mycket gott om apparaten. Tyvärr bara av sådana som säljer den.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 02:42:29 »
Om det luktar i huset, hur står det till med undertrycket i krypgrunden?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Stabe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 19:58:31 »
Ja jag har airsteril i min grund, den minskar lukten.
Har du fuktspärr mellan grund och syll och om det inte tillkommer någon ny fukt utifrån så kommer syllen att torka och lukten minskar med tiden.
När är huset byggt?
Utloggad abergjonas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 22:00:41 »
Huset är byggt 1969 av LB hus.
Jag kan inte svara på hur undertrycket är. Jag fråga "experten" om man kanske skall ha mer undertryck, men han sa att det inte är bra, för då gör inte avfukataren nån nytta. En annann firma tycker att man skall ha ber undertryck än vad avfuktaren klarar.
Längst in i grunden alltså längst i från avfuktaren känns det fuktigare än i övriga grunden. Men kan vara inbillning oxå.
Sen undrar man oxå hur airsteril skall klara av rena all lukt i luften, när luften dras mot avfuktaren, och sen fördelar luften vi ett rörsystem ut i hela grunden. Var skall man ställa den för bäst resultat?
Utloggad Stabe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 20:00:14 »
Jag har min airsteril mitt under huset, den ger ifrån sig lite klorlukt men jag har inte märkt att det trängt upp i huset.
Den elaka lukten som du känner kommer förmodligen från PCP (pentaklorfenol) som av mikroorganismer omvandlats till PCA (pentakloranisol), som har en mycket skarp och elak lukt.
I Sverige förbjöd man 1978 användandet av PCP i träskyddsmedel.
Själv funderar jag på att isolera marken i grunden och öppna upp fler ventiler för att den elaka lukten ska vädras ut och inte komma in i huset. Fungerar inte det så är det bara att börja såga bort trossbotten.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2011, 01:12:19 »
Gammal tråd men lite info skadar ju inte för eftervärlden :)
Har oxå haft problem med fukt och dålig lukt. LB-hus -73 och även jag har pentaklorfenol i syllen men jag tror inte att min lukt kommer därifrån. Jag bröt bort en bit av den för att skicka på analys. En annan bit la jag i en ihopknuten plastpåse som jag åkte iväg med till annan ort. Efter en hel dag borta från huset så öppnade jag plastpåsen för luktkontroll. Visst fanns en viss typ av lukt men inte i närheten av vad det luktar i krypgrunden. Mina fuktproblem är liksom dina åtgärdade för flera år sedan med hjälp av tätning av ventiler samt avfuktare. (acetec pd250) och ny byggplast. Torrt och fint är det men en viss lukt finns kvar. Jag kör även med undertrycksfläkt i krypgrunden. (om du inte har det så rekommenderar jag verkligen det ur luktsynpunkt, det hjälper bra) Vissa dagar luktar det mer inne i huset och vissa dagar ingenting. De senaste månaderna har jag fått ner luktproblemen avsevärt: Jag lade om ALLA golven, inte just för lukten, de skulle bytas iallafall, men i det rummet som varit värst hittade jag en gammal heltäckningsmatta under befintligt parkettgolv. Den luktade inte hallon kan jag säga.. I.o.m att ALLA golven revs ut så passade jag på att lägga en riktigt fet sträng med silicon i alla rum där yttervägg möter golv. Det fanns ganska rejäla springor på sina ställen samt även en del oanvända elrör som slutar öppet i golvbjälklaget. Allt tätades och även golvspånen fick en omgång med sk "primer F" från biltema. (ett lager bara, det får inte bli för tätt, lite andning måste finnas) sedan körde jag en airmaster omx 500 (ozonaggregat) på full effekt i krypgrunden under 2veckor, undertrycksventilationen avstängd i krypgrnd samt full fart på frånluftsfläkten i bostadsdelen för att tvinga "ozonluften" upp i bjälklaget och väggarna.
Ännsålänge är jag mycket nöjd med resultatet. Håller i skrivandets stund på med isolering av min kanbalk. Jag har grävt runt kåken ca 10 cm UNDER kanbalken och satt 30mm cellplast hela vägen upp längs balken, jag kommer sedan att lägga 50mm under kantbalken. Sedan blir det markisolering i resten av krypgrunden. Jag har tagit en del bilder och kommer att göra en ny tråd om hela isoleringsprojektet.
Har du föresten kollat om du har ngn form av påväxt på dina blinbottenskivor? Om du lyser med ficklampa längs med undersidan och kollar i "släpljuset" så kan det se ut som spindelväv eller damm, vitt till färgen. Om du har det så rekommenderar jag att du tvättar bort det på lämpligt sett. Se till att ha skyddsutrustning bara! Det finns hur mycket information som helst om krypgrunder, mögel och sanerinar här -> http://www.lfs-web.se
Lycka till och kolla gärna min nya tråd framöver samt gärna denna -> http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21534.0
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 01:15:49 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
