Författare Ämne: Vattenmantlad + Elpanna med golvvärme. går det?  (läst 18755 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Vattenmantlad + Elpanna med golvvärme. går det?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2011, 09:54:00 »
Jag vet inte riktigt vart på tanken den skall sitta. Den är för att veta vilken temperatur jag har i tanken. För att kunna varna ifall tanken blir för varm och man måste sluta elda.
Luftningen får bli på kaminen då den är högsta punkten. Man kanske kan lufta genom säven där?
Ok, jag har samma funktion i mitt system. Min sitter 1/4 upp från botten och larmar när temperaturen överstiger börvärdet. Larmet har automatisk återgång.
Nu har jag funderingar på att ta bort den funktionen då jag behöver den analoga ingången till annat. Jag gjorde en fin övervakningspanel med digitala termometrar. 4 st i tanken, 1st på framledning, 1st på retur och en på tillopp från VP.
Det räcker bra när man väl lärt sig hur lång tid det tar och hur mycket man kan lägga in när tanken börjar bli full.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2011, 10:00:45 »
Varför har du 4st i tanken?
kör du med ett plc system?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 10:04:16 »
För att kunna se hur mycket av tanken som är varmt/kvar. Det är också ett bra sätt att se hur bra skiktning man har.
Ja, jag har en Exomatic DUC/PLC.
/Raptor
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2011, 10:29:14 »
Jag hade nog försökt att få in elpannan på framledning i stället för på returen. Vart ska du ta ut tapp värmt vatten?
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2011, 11:33:37 »
Om man dockar på tilloppet blir det svårt/omöjligt att byta elpannan mot en värmepump i framtiden. Bättre att sätta den svaga värmekällan först och spetsen efter. I det här fallet är ju elpannan kanske lite starkare men den är inte beroende av svalare retur vilket en värmepump är.
/Raptor
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2011, 12:50:26 »
Menar du varmvatten i kranen när du säger det? isåfall skall jag satsa på en vvb som jag kan ha slinga i, så patronen bara toppar. Men i framtiden. Tills dess skall jag använda vanlig vvb.
Sen har jag en fråga som säkert über-raptor kan. Jag tänkte slippa köpa enhet med analoga in till PLCn (dyyyrt). Vad tror du om att använda termostater för att få digitala signaler att styra efter?
Egentligen behöver jag ju inte blandnings-shunta  mot golvvärme och radiatorerna. Då golvvärmen har egen styrenhet med styrdon och radiatorena får väl sina vanliga 70gr, eller vad det är, och egen termostat/strypsak.
Så det behövs väl bara en öppna stäng när tempen är tillräckligt hög i tanken för att få gå ut i radiatorsystemet. Eller stänga när det är för varmt till radiatorerna?
Vad bör tempen ligga mellan i värmesystemet? och hur varmt bör toppskiktet i tanken bli innan man öppnar shunten mot radiatorsystemet?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2011, 14:32:10 »
EDIT: Haha! Über-Raptor! Det var nog första gången, haha! *roflmao*
Såg inte det förrän nu, var lite stressad när jag svarade.
Har du analoga ut så kan du kanske klara dig men allting blir ju betydligt enklare och bättre om du hade ett gäng AI. Du tappar ju hela regulatorn...  Hela vitsen med att ha en PLC är ju att du får en bra reglering med möjlighet att trimma in P-bandet och I-tiden och ha total kontroll på alla temperturer. Det kan du aldrig få med termostater.
Viktigaste är laddshunten. Den måste du ha 0-10V om du ska köra den via PLC:n. Det betyder ju att du måste ha en analog in att jobba mot. Alternativet är att köpa en laddomat men då är helt plötsligt PLC:n helt värdelös. Kan inte PLC:n styra grundfunktionerna i systemet så ska du inte använda den öht. Inte till reglering i alla fall.
Jag tycker att du ska investera i en AI-modul. Det blir så mycket roligare då!
/Raptor
/Raptor
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 19:42:30 av Raptor »
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2011, 14:26:54 »
Vad är det för laddshunt? för jag funderade på 4-20mA styrning. Men det kanske inte finns sådana shuntmotorer.
Gärna tips på en bra shuntmotor + shunt?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2011, 14:59:45 »
Jodå, 4-20mA och 2-10V går också bra. Den shunten jag använder är Esbe VRG med ställdon ARA639. Den finns även med lite längre gångtid då heter den ARA659. Jag har den senare av dem på radshunten.
Jag tycker helt klart att du ska styra propotionellt med någon av dessa eller likvärdiga av annat fabrikat.
/Raptor
