Författare Ämne: VARNING ! Sth gas har just bytt gastyp, vissa gaspannor stannar !!  (läst 1576 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Stockholm gas har sedan i morse stängt av den naftabaserade stadsgasen för halva Sth:s innerstad och matar nu ut den nya naturgasen uppblandad med metangas från sin anläggning i Högdalen.
En del gaspannor har trots Sth:s gas försäkran lagt av helt under senkvällen, felet verkar vara att jonisatorsensorn samt fläktbrännar-inställningen på vissa fläktbrännare helt enkelt MÅSTE trimmas om. Om du har gaspanna där fläktgasbrännaren är av t.ex märket Weishaupt med start WG7 eller liknande kan du under natten råka ut för att brännaren stannar helt och går över i rött varningsmode.
Den man då måste göra är att justera ut den brännarskiva som sitter framför utblåset, annars blir kastlängden för lång, lågan går fel och jonisatortråden ger fel värden = brännaren stannar.
Det är Sth gas som är ansvariga genom sin ändring av gasinnehåll, börja inte mecka själv då det är ytterst lätt att blandningen blir fel och då fås alldeles för höga CO-värden.
Sth gas har följande jour-nummer: 020-460000
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 20:57:50 av Art Deco »
