Att räkna ut på ett ungefär hur stor bergmassan är om vi antar en radie på 20 m låter sig göras, men hur räknar man fram värmetransporten från centrum och ut? De beräkningsgrundande värdena temperatur och massa ändrar ju sig hela tiden. Densiteten för granit är 2,7kg/dm3, värmeledningstalet ca 3 och specifik värmekapacivitet 0,75 kj/kg*K.Kan man göra det så enkelt för sig att man säger att om bergets temp fallit 2grader 10m från centrum vid uttag under 10 år så tar det lika lång tid att återställa om man tillför värme som är 2 grader varmare än borran (+ direkt förbrukning förstås). Skulle det i så fall betyda 1år om man ökade överskottet till 20grader?Om jag räknar med en radie på 100 dm och bergdjup 800 dm får jag en massa på 67824000kg. En grad motsvarar då 50868000 kj = 14130 kW.Det verkar helt sjukt! Var har jag räknat fel?Skulle det å andra sidan stämma, förstår jag bättre varför det tar ganska lång tid av förbrukning innan man märker något. Samtidigt krävs det i så fall en hel del effekt för att återladda..
Om en värmepump inte kan utnyttja 5kwh tillförda med mer än 0,25kwh borde alla som har såna genast slänga ut dom.Du må vara dignitär,men nu tänker du fel!
Återladda ett berghål? Det måste väl vara det mest meningslösaste? Ett test! Ta ett strykjärn eller annat lämpligt, gräv/borra ned det på ett lämpligt djup, låt det gå på max effekt en vecka. Mät tempen i backen före o efter och se hur mycket som är lagrat. Utan att ha tagit ut någon energi ur backen under provperioden och säg mig sen hur mycket av den "nedkörda" energin finns kvar att ta upp! Det kan ju inte vara någe meningsfullt system för "Svensson"?
Citat från: Bensod skrivet 21 januari 2011, 23:25:35Om en värmepump inte kan utnyttja 5kwh tillförda med mer än 0,25kwh borde alla som har såna genast slänga ut dom.Du må vara dignitär,men nu tänker du fel!Lexus har rätt. Varför är det lättast att förklara om man utgår från en grundvattenvärmeanläggning. Antag att vi har en sådan anläggning som matas med 0,48 L/s grundvatten med en temperatur på 5 grader. Pumpen är på 7 kW och kompressorn drar 2 kW. Nu höjer vi ingående grundvattentemperatur till 6 grader genom att tillföra vattnet 0,48 kg/s x 4,2 kJ/(kg*K) x 1 K = 2 kW på något sätt. En grads högre vattentemperatur höjer pumpens COP med ca 2,5 % vilket betyder att den för samma producerade effekt kommer att dra ca 50 W mindre. Alltså: 2 kW tillförd effekt till grundvattnet minskar pumpens elförbrukning med 0,05 kW. Dessutom kommer vattnet ut från anläggningen att vara 0,975 grader varmare än tidigare. Det är där den tillförda värmen till allra största delen har hamnat men det har man ingen glädje av.
Då tänker vi oss det här exemplet: vi har en köldbärartank på 2 m3 som försörjer värmepumpen. Utgående köldbärare matas tillbaka till tanken. Värmepumpen ger 7 kW värme och drar 2 kW el vid köldbärartemperaturen i utgångsläget. Bensod menar att om vi tillför tanken ett antal kWh värme till tanken kommer vi att få tillbaka samma antal kWh i form av lägre elförbrukning till pumpen. Det skulle innebära att värme omvandlas till nyttigt arbete med 100 % verkningsgrad vilket strider mot termodynamikens grundläggande lagar. Men låt oss bortse från det och beräkna verkningsgraden i stället.Tanken värms en grad vilket kräver 2,32 kWh. Pumpen startas och får gå tills tanktemperaturen är tillbaka till utgångsläget. Ködlbäraren tas ut från toppen av tanken och matas tillbakat till botten så att skiktningen bibehålls. Pumpen kommer, pga den högre köldbärartemperaturen att ge 7,3 kW värme (ca 4,5 % ökning per grad) och dra 2,04 kW (2 % ökning per grad). Värmeuttaget från tanken blir 5,26 kW. Pumpen kommer att gå 2,32/5,26 = 0,4411 timmar. Under den tiden produceras 0,4411 x 7,3 = 3,22 kWh värme. Elförbrukningen är 0,4411 x 2,04 = 0,8998 kWh. Hade tanken hela tiden haft temperaturen vid utgångsläget (man kan tänka sig en oändligt stor köldbärartank) skulle produktionen av 3,22 kWh värme ha tagit 3,22/7 = 0,46 timmar och förbrukat 2 x 0,46 = 0,92 kWh el. Alltså: De 2,32 kWh värme som tillfördes tanken minskade kompressorns elförbrukning för samma producerade värmemängd med ca 0,0202 kWh, en verkningsgrad under 1 %.
Det är bara att rätta in sig i ledet......
Jo,Roland- men i borran har vi ju nytta av 0,975 gr högre temp för det ger ju samma verkan nästa "varv" oxå och nästa och nästa......tills vi är tillbaka på ursprungliga tempen och då har vp:ndragit 2 kW(h) mindre-eller hur?
