Författare Ämne: Kapasitet på accumulatortank  (läst 3383 gånger)
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« skrivet: 11 januari 2011, 21:06:51 »
Heisann!
Er det noen som har en formel for hvordan en regner ut kapasiteten i watt på en accutank?
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
SV: Kapasitet på accumulatortank
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 21:17:05 »
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 01:22:49 »
Jaha ja!
Da inneholder en 500 liters tank 46,53 Kwh ved 80 grader C, men en må nok legge inn noen andre variabler for å få et praktisk resultat ut av det. Jeg vet f.eks at for å holde kåken varm ved minus 10 grader så bruker jeg 3,5 Kw. via el-patronen. Dette skulle da innebære at tanken ville gi varme i 46,53/3,5 = ca 13 timer, og så lenge holder den ikke. Vannet blir jo kaldere og kaldere etter hvert, og for å kompensere for dette måtte vel pumpa gå fortere og fortere når en er kommet ned i en viss temperatur, men takk for tabellen, den var likevel nyttig.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 11:28:17 »
Jaha ja!
Nej, det stämmer inte därför att tabellen visar energiinnehåll vid ett visst dT. Om du har 80grader i tanken så shuntar du säkert inte ut 80 utan kanske 50, returen från värmesystemet är då kanske 40?
Då blir dT över acktanken 40 grader och inte 80 som du antog. Det skulle då ge 23,26kWh i tanken och vid en uteffekt på 3,5kW så skulle tanken (förutsatt att du har bra skiktning) hålla börvärdet på framledningen i drygt 6,5 timmar.
Verkar det stämma bättre?
Jag kan självklart tolka tabellen fel, då får någon ingripa!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 12:33:36 »
Hei Raptor!
Ja du har helt rett. Jeg kom til samme konklusjon etter at jeg la inn innlegget. Med den korreksjonen så stemmer det bra med virkeligheten.
  • Dot gäster: 2207
