Författare Ämne: Temperatur från pannan till radiatorerna ??  (läst 4406 gånger)
Utloggad Värmdö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 januari 2011, 17:05:24 »
Vad bör det vara för  temp på vatten som går från pannan till Radiatorerna
Hoppas på svar    ha det gott
SV: Temperatur från pannan till radiatorerna ??
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 17:08:00 »
Det beror alldeles på vad du har för radiatorer, hur kallt det är ute och ditt hus aktuella effektbehov.
Man ställer in temperaturen med hjälp av värmekurvan - Då blir radiatorerna varmare allt eftersom det blir kallare ute...
Har man värmepump så bör man ha ett radiatorsystem som är dimensionerat för att max behöva ca 50 grader då det är som kallast ute.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 17:08:33 »
öhh kanske beroende på hur varmt du vill ha?  ;)
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 19:18:40 »
jag kör utan shunt.  80 brukar jag ligga ut på, kan bli upp till 95 när jag eldar på bra, kör doch med golvvärme med shunt, så jag kör inte nån sepatat pump på element, så det blir ändå 40 i returna från element vid 80 in.
Kör jag pump på elementen blir returen 5 grader lägre än inmatad temp
Bor man i stenhus med sten i innerväggar så får man ett otroligt trögt värmesystem
  • Dot gäster: 1921
