Författare Ämne: Sorbtions avfuktare VS. Värme avfuktare  (läst 27667 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Sorbtions avfuktare VS. Värme avfuktare
« Svar #30 skrivet: 02 december 2005, 09:29:34 »
Jag har kört rätt hårt tidigare med att tillföra värme för att få bukt med den relativa fuktigheten under huset, men har kommit till samma resultat som Messer(har testat med värmefläkt i krypgrunden). Att tillföra värme utan ventilation(undertryck) i krypgrunden så är livsfarligt för mögeltillväxt.
Detta bevisar också påståendet:
Vid 18°C och 90%RH går det på 4 dagar (tror jag det var, jag har kassa anteckningar på den punkten) och det är fortfarande mögel som växer först. Vid 3°C och 90%RH gror rötsvamp på några veckor.
Skall man köra med att tillföra värme för att sänka RH så får man också se till att man har ett undertryck i krypgrunden. Detta klarar inte trygghetsvakten av ensam. Det är min åsikt! Rickard, slå mig för att jag inte lyssnade till dina visa ord i början.  --/
Jag får nog ta och slänga min fina avfuktare från Claes Ohlson som fryser ihop redan vid 13°C och skaffa en riktig sorbtionsavfuktare.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 05 december 2005, 20:36:23 »
STOPP, den kan du avfukta garaget med!!
Dyrare att värma för att få ned fukten än att avfukta!
Om du får julklappen så kan du ju öka värmen också, kan ju va skönt när man skruvar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
« Svar #32 skrivet: 05 december 2005, 20:53:59 »
>Sen tillbaka till värmekabeln, tror du att man blir av med mögel bara genom att avbryta betingelserna för tillväxt.
Man blir inte av med mögel med någon avfuktningsmetod. För det behöver man sanering med Boracol eller dylikt, eller skrapa och borsta.
>Vid vilka temperaturer tror du man kan tillåta relativ luftfuktighet överstiga 70 % vilket verkar vara den gräns man säger att man inte skall överstiga.
>Nä jag tror fortfarande det är en dyr värmekabel man köper.
Av exemplet de gav framgår det att det vid 3°C kan tillåtas upp till 90%, men det var ju också OK med "för" höga värden under kortare tider vid olika temperaturer, ex 75% i två månader vid 18°C enligt samma exempel. Visst är det en dyr värmekabel, men det funkar ju, så det är ju ändå ett av de prisvärda alternativen (Aidt, TrygghetsVakten och HomeDry). En sorbtionsavfuktare är en dyr hårtork, saltskiva och fläkt, så med lite priskrig levereantörerna imellan kanske vi får se lägre priser över hela linjen i framtiden. Det kan inte vara tillverkningskostnaderna som håller priset uppe på endera av lösningarna.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #33 skrivet: 07 december 2005, 07:07:37 »
[Om du får julklappen så kan du ju öka värmen också, kan ju va skönt när man skruvar!
Tror nog inte det blir nån julkapp i år ännu..  :'(
Detta få vi ju bara hoppas på. Idag är en sorbtionsavfuktare helt klart prismässigt överdriven. Också trygghetsvaktens pris innehåller åtminstone 50% luft. Hurraa för priskrig!  studs
Utloggad mcfive
  • Antal inlägg: 5
« Svar #34 skrivet: 21 september 2006, 22:55:50 »
Hej. Jag skall börja med att pressentera mig. Mitt namn är Patrik Lindqvist och arbetar som Marknadschef på TrygghetsVakten. Det har varit en lång och mångsidig diskussion om vår produkts vara eller inte vara. Jag vill börja med att förklara bakgrunden av TrygghetsVakten. Styrningen av denna är mycket avancerad. Det har tagit mer än 2000 timmar enbart för programmeringen. Forskningen bakom är mycket omfattande. Forskningen kommer vi inte att lämna ut då det är en stor del av vår affärshemlighet. Produkten monteras i Göteborg i vår egen fabrik. Då det gäller vårt öppna köp på produkten så har aldrig någon utnyttjat detta. Det ger oss 100% nöjda kunder.
När det gäller uppskattade förbrukningar på konkurrerande produkter så har dessa verifierats i respektive leverantörs trycksaker och webb.
Jag avser inte att göra reklam för oss med detta men vill inbjuda intresserade att ställa frågor direkt till Rikard Bergsten, konstruktören av TrygghetsVakten, på Hem och villamässan i Göteborg eller Stockholm under Oktober 2006.
Väl mött  Patrik Lindqvist
Patrik Lindqvist
TrygghetsVakten
patrik@trygghetsvakten.se
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #35 skrivet: 21 september 2006, 23:26:29 »
Jag undrar om Trygghetsvakten har temperaturprob inbyggd eller extern eller inte alls.
Har den eventuellt andra prober för mätning av andra värden.
MVH
Messer
Utloggad mcfive
  • Antal inlägg: 5
« Svar #36 skrivet: 21 september 2006, 23:43:56 »
TrygghetsVakten mäter Relativ Luftfuktighet och Temperatur över tid.
Detta för att den aldrig skall gå mer än nödvändigt.
Patrik Lindqvist, TrygghetsVakten
Patrik Lindqvist
TrygghetsVakten
