Författare Ämne: Vilken pump skall jag välja?  (läst 8523 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken pump skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2004, 12:28:30 »
Inga som helst problem med inbyggd VVB i en VP. OM VVB havererar då sätter man en ny separat bredvid vp, den havererade behöver inte ens tas bort.  8)
Den dagen den sorgen  :'( :'( :'(
VVB inbyggd i en modul med VP är mest kostnadseffektiv, tar minst plats, ger minsta förlusterna, och inga rör som skall isoleras mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
