Författare Ämne: Installera avfuktaren själv?  (läst 30363 gånger)
Utloggad Efvert Silfermjell
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 september 2005, 21:42:17 »
Har köpt ett varudeklarerat hus och enligt besiktningsprotokollet bör det installeras en krypgrundsavfuktare pga mikrobiell påväxt.
Efter koll med Anticimex har jag fått reda på att kalaset kostar någonstans mellan 40-50000:- om jobbet utförs av dom, men om jag vill kan jag köpa deras avfuktare för 26500:- och göra jobbet själv, i priset ingår en besiktning av installationen.
Har även kollat på Munters avfuktare som man får loss för runt 15000 i ett "gör det själv kit".
Är det ngn som har erfarenhet av att utföra denna typ av installation? Och är det verkligen värt besväret att göra installationen själv? Är inte så sugen på att ligga där i en vecka eller så  :'(
Har kollat väldigt mycket på nätet och även hittat ett medel som heter Boracol 10, någon som vet om det funkar eller om det inte gör ngn större verkan?
Utloggad AndHo
  • Antal inlägg: 2
SV: Installera avfuktaren själv?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2005, 11:50:24 »
Jag köpte en Munters HomeDry 11Y i Hemma-butiken för 12.975:- plus spirorör mm för ca 1.000:-
Inte alls svårt att meka upp rören, trots mellanvägg i grunden. Det svåraste var nog att få ner el till avfuktaren.
MEN jag har fått problem med att övertemp-skyddet löser ut. Två gånger nu på en vecka. Den går 6-8 timmar,
sedan stängs den av med röd-lyse. Lite jobbigt eftersom det bara finns larmpanel på maskinen, ingen fjärrpanel
att montera i rummet ovan grund.
Vad kan vara fel ?  För tät grund, dåligt med re-genereringsluft ? För långa rör o slangar ? Fel på maskinen ??
Kanske kade varit bättre att låta ngt proffs göra jobbet och lösa problemet, samt betala 15-20Kkr mer. Näe...
Ska kolla med Hemma och/eller Munters imorron.....
/andho
Utloggad AndHo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 september 2005, 21:58:36 »
Suverän service på Thords Hemma och Munters !
Ringde och pratade med Lena i måndags, hon skulle höra med Munters och återkomma.
Tog mindre än en kvart så ringde hon tillbaks och medelade att Munters skickar en ny.
Hämtade o installerade den i onsdags, och nu funkar allt som det ska. Inga stopp o 54-59% RH.
Låg på ca 80% innan.....och en del svart-grön påväxt.
/A
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 september 2005, 21:37:16 »
Tack för den infon!
Kommer en lirare från Anticimex nästa vecka för att inspektera och ge ett kostnadsförslag. Hur lång tid uppskattar du att installationen tog? Täckte du marken med plast också? Överväger nämligen att åtminstone delvis göra jobbet själv.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 07:31:47 »
Boracol är ett gift som man penslar på den mikrobiella påväxten, det funkar utmärkt. Men givetvis måste du samtidigt åtgärda orsaken till problemet.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 13:50:14 »
OK! Skall prova med citronsyra varianten först tänkte jag.  ;)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2005, 23:14:39 »
Då har man fattat ett belut efter mycket forskning och många frågor.
Kommer att installera Anticimex krypgrundsavfuktare själv, kostnaden för avfuktare med spiro och kontrollenhet går på 26500:- inkl. moms och då tillkommer ny plast och elinstallation. Förhoppningen är att slutpriset hamnar strax över 30000 kr när allt är klart.
Måste säga att Anticimex varit mycket tillmötesgående och villiga att dela med sig av nyttiga erfarenheter vilket inte Munters var vid telefonkontakt i förra veckan. Vilket i och för sig var synd eftersom deras avfuktare kostar 2500 spänn mindre...men inga skisser, förklaringar eller hjälp whatsoever att förvänta eftersom " våran förpliktekse ligger enbart i att avfuktaren fungerar, men visst vi kan ge dig vissa hintar " så valet blev helt plötsligt väldigt enkelt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2005, 08:16:48 »
Den Muntersavfuktare som brukar användas i krypgrunder är MG90, den kostar ca 15000 kr.
Vilken hade du tänkt köpa?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2005, 23:15:37 »
Jag kommer att installera en Anticimex CTR 300TT då dom utlovat skisser om bästa placering i min grund och telefonsupport om så skulle behövas...har varit en duktig gosse och inhandlat plast, nu skall det bara flyttas några ton sten från den gamla plasten och kontrolleras att det inte ligger något som kan börja mögla i grunden. Så det är bara att kavla upp ärmarna, på med pannlampan och knäskydden  8)
Hade tänkt köpa hela installationstjänsten först, men då gick gubbarna på jobbet i taket ( tillverkar ventprodukter i verkstad )...så nu får man en galen finne som sällskap vid monteringen.
Jag har även fått produktinfo från Munters på en modell som heter MH270 men dom ville ju som sagt inte tala om var och hur den skall monteras. Antar att dom vill ha in dom monteringspengarna själva.  >:(
Ett sådant företag stöder jag inte på något sätt..det här är ju ganska viktiga frågor, så bra service vinner i mitt fall.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2005, 20:39:37 »
Lägesrapport...  8)
Då har man avlägsnat och bytt ut den gamla plasten!
Den var av den sämre kvalite´n och dessutom perforerad på flertalet ställen, då det låg spik och träbitar lite här och var. Dessutom var plasten delvis täckt med sand som givetvis var genomblöt och här och var låg det även större mängder träspån/flis.
Vi bestämde oss för att låta alla större stenar ligga kvar utmed muren och lyfta ut plasten med all sand och flis.
Givetvis så låg det spik och trä under plasten också så det fick vi ta bort, underlaget var jord och sten i varierande form och storlek samt betongflisor.
Stålkrattan fick bli lösningen på det hela då vi snart insåg att det skulle ta dagar att transportera all sten från grunden. Alla stora och vassa stenar/flisor drogs upp mot grunden för att minska risken för perforering i plasten.
Därefter så bredde vi ut plasten som vi tätade med silikon och silvertejp. Var nere en sväng i eftermiddags och det såg väldigt bra ut.
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 01 november 2005, 20:49:28 »
Jag har installerat både en Munters MG90 och sen när jag bytte ut den en TrygghetsVakten. Installationen av MG90:n var ganska lätt i sig men det var omöjligt att täta så att det blev trycktät (dräneringen under huset är ju inte lufttät så jag förstår inte hur ett undertryck nånsin kan fungera). TrygghetsVakten var lätt att installera och där fanns det inte heller några inställningar att göra, bara att sätta upp. Busenkelt!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 02 november 2005, 01:23:14 »
Den där frasen har dom nog Anticimex med till alla. Snacka om att besiktningarna skapar affärer för deras eget företag. Det är väl iofs skitsmart för dom, MEN man skulle nog kunna önska en oberoende besiktning med förslag på åtgärder.
Man kan ana (även se) att deras pris för avfuktningslösningen dom erbjuder är dyr!
Men visst har man krypgrund så bör man avfukta, vid minsta påväxt.
Osså är det som nån antydde mycket viktigt att först avlägsna ALLT organiskt material som ligger på marken. (tex brådbitar men även spånor).
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 08 november 2005, 21:14:29 »
En oberoende besiktning skulle nog inte skada och visst har man på känn att det kanske är lite mycket luvor då andra på marknaden säkerligen erbjuder lika bra produkter till lägre pris.
Men vad skall man göra? Har dock valt att göra jobbet själv, vilket nästintill halverar priset.
Efter att ha bott i huset i några veckor så märker man dessutom att ventilationen i kåken är nästintill obefintlig. Det blir lite fixande för att få en fullgod luftväxling i butiken men jag antar att det är av denna anledning som man har köpt hus... huvuddunk
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 08 november 2005, 22:10:14 »
Installerade en Munthers Homedry för några veckor sedan i Husgrunden efter att jag i sommras börjat övervaka grunden med hjälp av en rf hygrometer.
Fukten i grunden låg för övrigt mellan 70-90 % mellan juni - sept
Installation av avfuktaren var väligt enkel drog ner en kabel i grunden efter att bytt ut täckplasten från den gamla - satte igen alla gluggar med hjälp av byggskum och kopplade två slangar med hjälp av en koppling från avfuktaren i retur på två ställen längst in i grunden.
Fick från info från Munthers att det inte var så noga med hur rören drogs utan att fuktigheten jämnar ut sig speciellt som jag kör fläkten hela tiden.
Själva installationen gjorde jag själv på ca 4 timmar
Kan bara rekommendera Munthers fick väldigt bra feedback från dom.
Angående Anticimex kan jag bara hålla med... köpte mitt hus med säljarbesiktning från Anticimex och den gubben han visste absolut ingenting - jag fick berätta en hel del om huset det ända han vara noga med var att rekommendera att installera en avfuktare från anticimex.
När vi diskuteade typ av värmesystem så visste han inte ens vad frånluftsvärme pump var för något !?!?
Säljar försäkringar är enligt min del ett skit och borde förbjudas - det enda det går ut på är att dra ut ännu mer pengar från försäljningen för försäkringsbolaget / mäklaren, sedan som köpare står man där med en fånig försäkring som det är omöjligt att få ut några pengar från om det skulle upptäckas några fel efteråt då säljaren har blivit friskriven ansvaret.
Nej skall man köpa hus så kan jag rekommendera en firma och göra en riktig besiktining - Densia AB enda bolaget som tar hand om allt i Besiktningen men dom är ochså lite dyrare - var ytterst nära att köpa ett annat hus men hoppade av tack vare den firman då halva huset var ett Svartbygge dessutom fanns det andra fel.
/Michael
« Senast ändrad: 08 november 2005, 22:12:09 av michael08 »
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 09 november 2005, 11:59:27 »
Till de som funderar på trygghetsvakten vill jag tipsa om självbygge.
Golvvärmekabel på 400 W + hygrostat = klart.
Kanske nåt för mig?  ;)
Jag tror dock mer på sorbtionsavfuktare, speciellt om man redan drabbats av problem med lukt och/eller mögel.
