Författare Ämne: Konvertera, (amatör)  (läst 7919 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Konvertera, (amatör)
« Svar #15 skrivet: 11 september 2005, 14:44:47 »
Nu har jag varit i kontakt med återförsäljare för ivt, nibe och thermia för offerter.  --/
Ska bli intressant att se vad som erbjuds och till vilka priser.
Väntar med spänning!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 27 september 2005, 21:18:12 »
Första offerten har dumpat ner i brevlådan.
Nibe Fighter 1115-7kw inkl. mjukstartsrelä´
450m ytjordkollektor
Grävning av slang
17st radiatorer installeras
25l expansionskärl installeras
300/200 vpa
Varmvattenstyrning
Eltillskottsats
Elpanna demonteras och deponeras
Elinstallation med rumsgivare ingår
erfoderliga rör och delar samt rörarbeten till driftfärdigt skick.
Allt ska alltså vara klart för 186.000kr
Vad innebär nu allt detta  och låter det vettigt ?  Sc:,h
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 27 september 2005, 21:21:59 »
Grävning av slang
300/200 vpa
Varmvattenstyrning
Eltillskottsats
Låter som ett bra pris.
fråga vad dom räknat på för effekt / m2 för radiatorerna.  här vill vi ha mycke effekt, det är där vi har den stora hemligheten i att få låga uppvärmningskostnader
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #18 skrivet: 27 september 2005, 21:57:18 »
Om du har plats, försök få ner tex 2*300 m slang.
Det är i marken "gratisvärmen" finns. Det kostar så lite extra.
Eller använd detta som argument till att "pruta".
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
Offerter
« Svar #19 skrivet: 29 september 2005, 23:06:04 »
Ännu en offert.
Thermia Diplomat TWS 8
1st tryckkärl
19st radiatorer
rördelar samt isolering
400m slang.
Allt med arbete 201.875kr
Nu börjar det handla om mycke pengar.
Min fråga blir, hur mycket kan jag tjäna på att göra allt själva ?
Om man ex. köper grejer från Rinkabyrör eller en lokal handlare ?
Kan det vara värt att vänta över vintern och göra rördragningen klar inne och få det ordentligt istället för att försöka hinna med det förhastat nu ?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 30 september 2005, 08:46:02 »
Mitt kostade 133000 med 170 meter/30 meter foder, hål +allt arbete i egen regi, nibe 1215-7 allt matrial köpt billigare än rinkaby. Män räkna med Mycke jobb och det är väldigt tveksamt om man skall ge sig på detta om man inte är ganska ducktig och har mycket tid samt familjen ur vägen en tid./ mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2005, 20:39:38 »
Ja, nog är det en hel del att göra men frågan är om inte det är värt mödan  ::)
Pump 33.300
Slang 4.250
VPA 12.500
17st Radiatorer inkl. rör, kopplingar, termostat. ca 50.000kr
borde inte vara besvärligt att spara 50 lax tycker man.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2005, 21:30:37 »
Hej , Räkna med dubbelt så mycket tid som du tror, prata noga med gumman så hon är riktigt införstådd.
Jag sparade ca 100,000 mot dom muntliga offerterna som jag fått på min helkonvertering + att jag fått 30 meter extra borrhål , k+ varmvatten stamm bytt från 20 meter 22mm som låg i plattan och  och pluggades , till 15 mm x18 meter som ligger klammrad i varmutrymme bredvid värmerören + kulvert till garage. Detta skulle inte ingå i rörmockarnas pris.
Men räkna med massa jobb!!!!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2005, 21:36:27 »
jag hopas att du inte bara pluggade ledningen så att du har en bit med stillastående vatten där legionella kan frodas och växatill
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2005, 21:38:09 »
En annan grej!! varför skall du sätta in en pump med separat beredare??? Om du inte har extra stort badkar är det bortkastade pengar.
Räkna med mer jobb om du skall sätta in pump o vpa samt extra kost på 10 papp mot en med inbyggd beredare.
mvh Mso
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 10 oktober 2005, 08:04:54 »
Det att bubbla en del framöver  *vinkar* vilket kräver sin del av varmvatten.
