Författare Ämne: problem med radon  (läst 3760 gånger)
Utloggad Tobbej
  • Antal inlägg: 3
problem med radon
« skrivet: 09 januari 2011, 21:16:35 »
är det någon här som fått problem med radon i era hus?
Vi gjorde en mätning förra året och fick 530 bq/m3  vi har sen förut lagt radon slang som vi nu kopplat in å gjorde ett snabb test och fick 820bq/m3. Fattar inte hur det är möjligt att få så mkt mer när det skulle bli bätter
Vi har ju singlat lagt radonslangen nästan överst i singlet 50mm slang  som är draget en vända i varje fack ( är ju 3 st) den är pluggad i ändan och dragen till till en 110mm kanalfläkt som fortsätter ut ur grunden i ett ventilationsrör 110mm. Ligger plast i hela grunden ut mot kanterna sen runt hela ytter muren ligger det ett lager till som är uppsatt på grunden ( för att slippa få in fukten den vägen).Plasten är tejpad i alla skarver nogrant
Hur har ni gjort  med ert radon ni som haft problem?
Gränsvärdet är 200bq/m3
Tacksam för svar
Mvh Tobias
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
SV: problem med radon
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 23:32:19 »
vet du om du har mark eller byggradon?
530 är det från en spårdosemätning?
820 snabbtest hur gick den till
gör en likadan mätning som nr1
kostar 250:- via villaägarna bl.a.
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 11:22:12 »
Var det kallt vid snabbmätningen?
Markradon med krypgrund kan vara väldigt väder- och temperaturberoende.
Själv ligger jag på runt 800bq(veckosnitt) om medeltempen legat runt -20 ºC.
Vid +5 ºC ligger jag under 200bq.
Årsmedelvärdet med spårdosor kring 350bq.
Har själv installerat en fläkt i kattgluggen.
Värdet före och efter med spårdosor var det samma men då var vintern då mätningen efter gjordes bra mycket kallare så jag tror det gjort rätt stor skillnad ändå.
Har nu en kontinuerlig radonmätare som mäter medel senast veckan samt medel sen start, uppdateras varannan timme.
