Författare Ämne: Börja logga?? nyfiken men en del frågor  (läst 4863 gånger)
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 09 januari 2011, 14:12:39 »
Hej jag har en IVT greenline HE C9, och tycker det skulle vara intressant att logga lite för att slippa springa och kolla elmätare osv. och för att lättare följa upp förändringar..
Har förstått att jag har en Rego 1000 reglerutr. och givetvis hade det varit smidigt att kunna ta info direkt, men det verkar inte finnas något enkelt  eller billigt sätt att göra detta. Men hade ju varit förnämligt att se antal starter och drifttid.
Dom flesta här verkar köra med logger2020, är det pilligt att fästa alla sensorerna i maskinen?? jag har en 120liters tank med 4 rör och tror att mätaren för t1 sitter i toppen av denna tank.
om man köper kitet med logger och elmätare. får man då med utr för att mäta elmätarens blink. tanken var nämligen att nyttja trådad utgång på den man köper i kitet om det går och sätta en blinksensor på min huvudmätare. behöver jag köpa till nåt då????
/Henrik
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Börja logga?? nyfiken men en del frågor
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 21:47:25 »
Ja. Du får med 1 st. fototransistor om du beställer Logger2020 3-fas värmepumpskit.
http://www.energibutiken.se/hem/72-logger-2020-3-fas-varmepumpskit.html
Går att köpa fler om så erfodras.
http://www.energibutiken.se/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
Nej. Inte speciellt. Men kan vara lite pillrigt om det är trångt. Se till att du beställer värmepasta.
http://www.energibutiken.se/diverse/54-varmeledande-pasta-for-tempgivare.html
Givarna skall monteras med värmepasta, buntband/eltejp samt därefter 13 mm rörisolering.
Med denna lösning loggar du sedan 2 elmätare samt de temperaturer där du monterat givare (alltså inte start/stopp eller drifttider).
Min loggningssida hittar du här:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Har 1 elmätare samt 13 tempgivare som jag loggar.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:26:15 av Rickard »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rooxbike
  • Allmänt teknikintresserad
  • Stad/land: Tranemo
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 12:09:03 »
Hej på er.
Håller på att installera en logger 2020 med diodläsare för elen på huvudmätaren, kommer inte åt S0. Någon som har tips på hur man samtidigt kan logga elen via EMC programemt "sparel.se"? Vill ha de parallelt.
/MVH Jonas
Beijerhus byggt 1975 1 1/2-plan, 147m2.
Vattenmantlad pelletskamin Calimax 80/20 + Sfinx 60 rör + elpatron.
2x500l Acktank bivalent shunt + tankstyrning.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 21:01:03 »
Tror att du måste ansluta EMC till diodläsare.
Logger2020 klarar diodläsare och s0.
Varför inte montera en extra elmätare efter huvudmätaren? Finns billiga i webshopen...
Min huvudmätare saknar blinkande diod och s0 är förbjuden att använda.
Inget bra svar kanske, men så har jag löst problemet.
Dock är inte nya elmätaren inkopplad, men snart...
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 21:06:46 av Elmer »
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 10:47:07 »
Jag är nyfiken på en sak kring förbrukningsloggning:
Om man, som jag, väljer att bygga interfacet mot REGO 6XX så funderar jag på hur man loggar
huvudmätaren och/eller om man ser hur mycket pumpen drar genom loggningen (eller är det så att man får räkna
på drifttid/tillskottstid ggr förbrukning enligt datablad?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 11:43:37 »
Det bästa är en separat elmätare till VP'n. Det finns begagnade att köpa i webshopen här på forumet.
Fattigmanslösningen är att logga drifttiden och multiplicera med en uppskattad effekt, men då kan det skilja +/-  ~20% beroende på driftförutsättningar. Den felmarginalen kan förbättras om man multiplicerar med olika effekt beroende på genomsnittlig framledning och brinetemperatur...
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 12:17:31 »
Meck!
Går det att logga automatiskt till dator? Vore lite kul. ;)
Men det kommer bli en egen mätare hur som helst...
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 13:36:50 »
Självklart skall man logga med automatik till en dator. Annars är det ingen ide...  ^-^
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2011, 15:03:26 »
Nej..så klart.  Sc:,h
Tänkte mest på hur? Är det optiskt då, typ opto-omvandlare?
