Författare Ämne: Tips på aktiviteter till en svensexa!  (läst 8681 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 januari 2011, 23:34:12 »
Det börjar att dra ihop sig till en svensexa för min kompis   8)
Nån som har nåt bra tips på nåt roligt man kan utsätta han för (roligt för oss, pinsamt/skrämmande för honom  ;) )
Tacksam för förslag  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Tips på aktiviteter till en svensexa!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 00:13:09 »
Det finns väl mycket  ;D Och jag vill inte moralpredika men utsätt honom inte för något som ni själva inte skulle vilja bli utsatta för. Det ska vara på gränsen men inte över den, då har alla som roligast.
Ett kompisgäng hade bokat gokartbana, brudgummen fick hjälm, overall och genomgång - sen fick han sitta på bänken när de andra körde...
Den bästa jag hört talas om är iofs en möhippa men är unisex:
Det är upptakten till en möhippa som sträckte sig över lite längre period. Man hade man skaffat sig en kycklingdräkt och talat o för alla hennes vänner, arbetskamrater, släktningar, ja verkligen ALLA att oavsett vad bruden påstår så finns det ingen gul jättekyckling.
Det började på arbetet, kycklingen vinkar lite diskret åt henne genom ett fönster när hon sitter i kontorslandskapet. Ingen kollega har sett kycklingen alls. När hon ska gå på spårvagnen hjular det en jättekyckling i parken brevid, samma visa: Ingen har sett den (hur man lyckades med detta vete 17). Så här fortsätter det, kycklingen dyker upp lite här och var och ingen annan har sett den, bara bruden...
Dock höll det på att ta ände med förskräckelse då man skickade ett kuvert innehållande kort på kycklingen när den sitter och dricker vin i hennes egna kök. Då ringer hon sin bästa väninna och är komplett hysterisk och ska ringa polisen. Då var det bråda tider i kompiskretsen att lugna ner henne och ta det lite lugnare med kycklingdräkten.
Hur det hela slutade vet jag tyvärr inte, om det är en skröna eller inte vet jag inte heller men oavsett så är den jäkligt rolig!  ;D
Edit glömde ju den här: http://www.kalle-i-sellnas.se/main.html
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 00:24:33 av mexitegel »
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 01:47:46 »
Vill du ge honom något riktigt roligt som man oftast inte påkostar sig själv, kan jag rekommendera en entimmars prova-påkurs med Chalmers flygklubb (http://www.chalmersfk.se/). Kostar inte så farligt mycket (när vi gjorde det med en kompis kostade det ca 1500 vilket inte blir så mycket delat på de som deltog), men det är en upplevelse att komma ihåg.... Det enda att komma ihåg är att grabben måste vara nykter så det bör vara den första aktiviteten innan ni super ner honom  :D
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 10:14:19 »
Låt honom gå en match mot någon duktig i den lokala boxningsklubben...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 10:20:15 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Det är en toppen ide'  Thumbsup
Fan va störande det skulle vara med den där jävla kycklingen som bara dyker upp  *roflmao*
Den tackar jag för  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 10:21:39 »
Kör dom och som fasen oh upp och ner är det en bra ide' det me  Thumbsup
Vi grunna lite på fallskärmshoppning eller bungyjump men det kanske är för mesigt  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 10:22:18 »
Ge han lite stryk innan festen  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 10:33:58 »
Det finns inget bättre än att komma bakis med ett stort blåöga till bröllopet  ;D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 11:42:57 »
Painball
Alla mot brudgummen  ^-^
om ni inte har lågt till Göteborg kanske Gökboet kan vara något
http://www.gokboet.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 11:58:35 »
Painball
Göteborg är inga bekymmer  Thumbsup
Aktiviteter i Gbg på dagen och fylla på Danica med avgång 17.00 mot Fredrikshavn  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 12:01:33 »
Iscensätt något dramatisk för att få upp pulsen på honom, typ hämta honom i bil under förkvällen och sätt på honom en lustig hatt eller en ful keps, ge honom en öl och åk iväg. Efter några minuter kan någon i bilen börja tjata om att han vill ha jordnötter. Stanna vid en mack där ni har gjort upp att ni skall råna dem, en eller två av er kan rusa ut från macken med lite chipspåsar eller något, släng er i bilen och dra iväg...
Jag är säker på att ni kan planera in lite förvecklingar och dramatiska händelser som garanterat stressar er kamrat Thumbsup
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2011, 15:17:46 »
Glömde ju att nämna ett annat bröllopsspex jag hört talas om.
Strax innan brudparet ska gå in i kyrkan tar bestman brudgummen åt sidan och säger:
- Vi hann ju tyvärr inte med någon svensexa... Men du får tusen spänn för varje sekund som du är tyst när du ska svara "ja" framme vid altaret. Får bruden reda på detta innan så är det ingen deal. Right?
När det väl var dax knep brudgummen i 30 sekunder, bruden störtgrät och hans kompisar började bli rätt svettiga när de såg tusenlapparna flyga iväg.
Ja, det finns mycket kul att hitta på...  *roflmao*
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2011, 15:36:51 »
UNDERBART!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2011, 15:46:50 »
En av grejerna de gjorde för mig är nåt ja inte rekomenderar nån annan, iaf inte om de är känsliga som jag...
fick ögonbindel på mig och blev satt i en bil, skulle från punkt a till b för vidare fest, ingen pratar me mig, men ja förstår att bilen är snabb och tar onödiga vägar fram o tillbaka.
bilen hade 800 hästar tydligen och spann på alla växlar när han skicka nån f1historia till växelspak fram o tillbaka.
de snurra i huvet hela kvällen så de var inte så roligt även om tanken var god  :'( var ju bara så att ja inte skulle få reda på var vi skulle  studs
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 17:57:47 »
Den har jag hört om och han ska få det erbjudande på den stora dagen  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
