Författare Ämne: Värmesystem i ett fritidshus, bergvärme eller frånluftsvärme??  (läst 9173 gånger)
Utloggad andytheking
  • Antal inlägg: 4
Hej igen
Återigen tack för alla inlägg! Jag skall kolla upp möjligheterna hos kommunen med BV omgående. Vidare så är det redan planerat för kamin(er) i huset, vi tänkte ha en på varje våning. Kanske överkurs men då går det fort att få upp värmen.
Dock är jag nyfiken beträffande fjärrstyrningen av systemet, har alla nya pannor den möjligheten eller måste man ta en viss modell? Eller är det så att man kan göra en efterhandskonstruktion och i så fall måste man använda sig av det egna märket eller finns det universalmodeller från andra tillverkare? Jag är även intresserad gällande vårt permanenthus där jag har en luft/vattenVP (ctc ecoair) som sitter kopplad till en kombipanna via ecologic.
/Andreas
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Tippar på att de flesta tillverkare har nån form av sms-styrning.
Beroende på vilken version du har så kanske denna skulle fungera:
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=173
Nibe sms-styrning till xx45 heter sms 40: http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-4021/
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Thermia har sitt webbaserade Online-system. Tror de flesta system kan fjärrstyras på något sätt.
