Författare Ämne: nibe flm 30 ny ventilation  (läst 4490 gånger)
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 januari 2011, 19:02:00 »
Hej är det nån som vet?
har  nibe 1115-5.med vpa 200/70
enligt nibe så ska jag ha en flm 30 för ventilation
har sjävdrag =ingen ventilation
Eller finns det andra som är bättre som funkar med berg värme pumpen ?
eller ska man satsa på en vanlig luftåtervinning tips?
enplans hus med källare.stor vind
nibe vpa200/70,nibe 1115-5 =18300kw år
115kvm boyta+115kvm uppvärmd källare
  • Antal inlägg: 31282
SV: nibe flm 30 ny ventilation
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 19:09:56 »
Funkar inte självdraget?
Har du hög radonhalt?
Nibe vill nog bara sälja sina grejer, klokt att fråga först.  Thumbsup
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 22:12:43 »
dålgt självdrag
radon 50 bostad
radon150 källare
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 21:39:16 »
Radonhalten var ju inte så farlig.
Hur mycket pengar tänkte du lägga ner på projektet?
Snikvarianten är t ex PAX-fläktar eller en central utsugsfläkt på skorsten (om alla frånluftskanaler går dit?).
FTX brukar kosta en hel del i installation, jag tror det är svårt att räkna hem om din värmepump funkar hyfsat.
Samma med FLM, jag brukar bara rekommendera en sån om den nuvarande kollektorn är lite för klen.
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 21:03:04 »
räcker det med en pax fläkt i badrumet som går konstant?
har fyra rör i skorsten till ventilation 1wc,2wc,3tvätt stuga,4 köksfläkt
har ingen till luft alls .förutom dåliga dörrar och fönster tomte::
ska man sätta tilllufts ventiler ovan för fönster i alla rum?
har lite problem med att det blir fuktigt på ytter väggar på vinden blir is tappar på panelen,tänkte att det
skulle bli bättre med lite ventilation i bostaden,
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 22:30:40 »
Det är ju svårt att ge råd via forum men man kan ju alltid prova att stoppa in några PAX-fläktar och se vad dom händer.
Det brukar inte bli sämre i alla fall.
Själv har jag plockat bort gummilisten i vardagsrum och sovrum i fönstrena högst upp för att få tilluft på rätt ställe.
Pax-fläktar i badrummen som suger ut luften via skorsten eller via separat utsug i 2 badrum.
Jag upplever att detta funkar bra.
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 21:15:37 »
Tack för tipset att ta bort listen.
tänkte först borra hål ovan fönstren
 å sätta i ventiler men nu blev det enklare
