Författare Ämne: Kallt i huset  (läst 31272 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kallt i huset
« Svar #60 skrivet: 11 januari 2011, 19:32:35 »
Förlåt skrev jag AIR 70
Det skall vara AIR 90
Skall ändra i den förra posten så det blir rätt
Västkusten.
"Dare Calor"
