Författare Ämne: Ett år med CTC EcoAir 5,9  (läst 13849 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« skrivet: 31 augusti 2005, 22:18:28 »
Dags att redovisa första året med min CTC EcoAir 5,9.
Resultatet blev så här:
Timmar komprKWh värmepumpTillskottselKWh/tot
Sep6211869833
Okt19937841118
Nov3676971581536
Dec392745901666
Jan4498531941799
Feb5259982941759
Mar4688893591971
Apr266505701158
Maj1312490913
Jun571080678
Jul42800630
Aug41780639
Totalt29995698123814700
Värt att notera:
* Installatören rekommenderade att elen skulle värma toppen på tanken till 63 grader. I september och november använde jag mycket eltillskott för rädsla för legionella. Sedan kom jag på att med slingberedare är risken mycket liten för detta.
* Vi hade 4 nätter med -11 grader eller kallare totalt. Dessa låg i mars. Det syns på att kompressorn gått mindre än i februari, men eltillskottet mer.
* Hushållselförbrukningen blev 7763 KWh, vilket var mer än kalkylens 5000 KWh.
För skojs skull har jag jämfört kalkylen jag fick från CTC med utfallet:
Kalkylen från Bentone sa:
Årsmedeltemp 7,1, DUT -16 grader
Tidigare förbrukning: 28000 KWh/år
Hushållsel 5000 KWh Utfall 7763 KWh
Till värmepump 6830 KWh Utfall 5698 KWh
Tillsatsel: 3480 KWh Utfall 1238 KWh
Besparing: 12690 KWh Utfall 13300 KWh
Årsvärmefaktor: 2,85 Utfall 3,33
Årsvärmefaktor totalt inkl tillsatsel: 2,25 Utfall 2,91
Tillsatsenergi från -3,6 grader Utfall stämde rätt bra. Kan gå in mellan -2 till -6 beroende på varmvattenuttag.
En stor del av skillnaden består i att vi förbrukade mycket mindre tillskott än i kalkylen. En annan faktor som påverkar och gör att siffrorna på årsvärmefaktor blir bra är min nya FTX. Den sparar enligt tillverkaren 2000 KWh om året. Om jag justerar årsvärmefaktorn efter detta blir den 2,98 respektive 2,62.
Jag tycker kalkylen ändå stämmer hyggligt som investeringsunderlag, men jag borde insett att 5000 KWh hushållsel är för lite.
Köpet känns så här i efterhand väldigt rätt. Det hade varit svårt att motivera den ökade investeringen för en bergvärmeanläggning. Återbetalningstiden blir 6 år vid 4% ränta och 1 kr / KWh. Får börja titta på hushållseldelen istället. Men jämfört med Richard är den ju bra den också.
Dessutom lät jag bli att elda i kaminen för att se hur värmepumpen funkade. Kommande året ska jag elda när det ser ut att bli nätter ner mot - 10 grader.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Avalanche
  • Stad/land: Farsta
  • Antal inlägg: 11
SV: Ett år med CTC EcoAir 5,9
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2005, 22:32:38 »
Du har gjort en värdefull, och pedagogisk!, sammanställning för mig som fortfarande står och velar mellan luft/vatten och bergvärme. Hur ser du på din anläggnings varmvattenkapacitet? Har ni stort badkar och tonåringar som ockuperar duschen?
2 1/2-plans gavelradhus i Farsta. Thermia TWS 6 kW sedan 2005-12-22, 130 m borrhål. Tidigare tot. 28.500 kWh/år - nu?!
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 01 september 2005, 20:24:08 »
Vi är 2 vuxna och 3 barn (5, 5 och 7 år). När det gäller duschen är det inget problem. Det går bra att duscha efter varandra. Oftast så tar det några minuter mellan varje dusch och vi har inte märkt att det tar slut.
På sommaren så är det alltid mellan 50-55 grader i tanken och då är det inga problem med vårt vanliga badkar. På vintern när radiatorerna är igång så har vi elpatronen på eldelen satt till 43 grader för att alltid ha tillräckligt med duschvatten. Det räcker inte till att fylla hela badkaret. Barnen brukar vilja bada någon gång ibland och då brukar jag höja tempen på eldelen till 60 grader. (Manuell legionellahöjning  ;))
Det kostade rätt mycket eltillskott innan vi hittade rätt inställningar. (Hade för hög inställning på eldelen i början vilket är onödigt när vi oftast duschar.)
Värt att notera är att CTC har en slingberedare vilket innebär att man får mer varmvatten om man fyller badkaret långsamt.
Naturligtvis kan man fylla ett stort bubbelbad också, men då behöver man varmare i eldelen. Går att ställa till 90 grader vilket ger i det närmsta obegränsat med varmvatten.
Jag rekommenderar dock att man ställer in den betydligt lägre (vi har 43 grader) och sedan höjer när man vet att man vill bada. Det tar inte många minuter att höja tempen i eldelen.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 02 september 2005, 10:30:30 »
Bör man inte upp över 60 grader för att inte riskera legionella?
Börjar bli mer och mer övertygad om att det blir en CTC...
//Anders
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 02 september 2005, 15:46:19 »
CTC har löst varmvattentillverkningen med en slingberedare, vilket innebär att endast 4 liter varmvatten kan bli stillastående i tanken vid 40-50 grader. Eftersom aldrig vattnet i slingan står still någon längre tid (jämfört med en tank varmvatten som många tillverkare använder sig av) är risken för legionella mycket liten.
Däremot har man ju samma problem med att vattnet i ledningar från uppvärmningskällan till tappstället kan stå stilla långa perioder om man inte använder kranarna. Stillastående vatten är ju det stora riskhärden för legionella.
Så för CTC gäller ju samma tips som för alla andra att ibland öka tempen i tanken till 65 grader eller mer och sedan spola i alla kranarna.
Hur ofta detta bör göras vet jag inte, men jag gör det någon gång ibland i samband med att vi fyller badet.
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson
« Svar #5 skrivet: 10 december 2017, 00:29:57 »
Min Eco Air installerades 2002 och havererade nu 2017, utedel irreparabel. Ny utedel inte kompatibel med panna och väsentligt bredare än äldre utedel. Haft en del reparationer under åren, till en kostnad av ca 7000 spänn.
Nu blir det Panasonic All in one. Så får vi se.
