Författare Ämne: Redskap för att skotta tak  (läst 26994 gånger)
SV: Redskap för att skotta tak
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 22:06:20 »
Aldrig skottat!
Inte jag heller, förutom förstukvisten eftersom jag inte vill ha en massa smältande snö mot fönstret precis ovanför...
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 22:08:42 »
Mitt måtto är att taken skall hålla för snön. Håller det inte skall det ju ändå bort!  >:D
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2011, 02:12:06 »
Anledningen till att jag vill skotta mitt tak är inte främst för att jag tror det ska braka ihop. Bor i ett bostadsområde med kedjehus, och har väldigt nära till ena grannen. Och problemet är på vårsidan när det börjar tina, då rasar all snö av i ett svep samtidigt som det känns som jordbävning i huset. Eftersom jag har ett väldigt brant tak så blir det en rejäl fart på snön när den väl släpper, och man har ju ingen lust att begrava grannen i takraset.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2011, 02:14:18 »
Det är själva plasten i konstruktionen som är det viktigaste.
Snö kan glida av redan vid knappa 10º lutning.
Är det bara bra skaft som det hänger på för att du skall bygga en egen (vilket jag är säker på att man kan göra för en spottstyver) så kan du ju istället dra den från nock och slippa skaftet:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LaWq0ZswQTI[/youtube]
Ja har sett den där varianten också. Men jag vill helst slippa vara uppe och klättra på mitt branta tak vintertid. Känns som att det är med livet som insats om jag ska stå uppe på taknocken och vingla.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2011, 02:18:23 »
Hur mycket har ni på taken då?
Jag har 65 ganska packat nu.. När fegar ni ur? :)
Vet inte riktigt hur mycket jag har på taket nu. Hade 80 cm på mitt platta garagetak när jag skottade det efter julhelgen. Sen dess har det kommit några decimeter till med snö.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2011, 02:27:12 »
2" avloppsrör i sexmeterslängder kanske vore utmärkt att göra skaft av, bara att koppla ihop flera för att nå ända upp. Thumbsup
Ja det kanske kan funka.  Thumbsup
Vart hittar man 2" avloppsrör i sexmeterslängder? Hittar bara 110mm rör i 6-meterslängd.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 02:34:37 av pjoffen »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2011, 07:31:21 »
Ett koncept från mellersta finland med plaströr
Kräver att taket inte är för brant
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Redskap för att skotta tak Så kan det gå!!
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2011, 07:53:30 »
 Thumbsup
Mekaniker
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2011, 08:50:21 »
 Thumbsup
Exakt så där gjorde min svåger förra vintern när han skottade garagetaket. Skillnaden var att han satt fast som i ett skruvstäd ståendes i snön. Som tur var kunde han plocka upp mobiltelefonen och ringa grannen som fick sig ett rejält garv innan han skottade lös honom. ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2011, 09:26:40 »
Hmm, jag utgick bara ifrån att de fanns i sexmeterslängder, men efter din fråga nu så kollade jag lite.
Jag hittar inte sexmeters rör med muff, men däremot utan muff:  http://www.vvsonnet.se/pvcht-ror-utan-muff-p-6639.html
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2011, 11:07:06 »
Mitt tak är ca 8 meter från hängrännor och upp till taknock, så jag skulle behöva ett långt skaft. Eller något skaft som man kan skarva på eftersom som du var inne på.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2011, 12:20:13 »
Jag tror dessa rör skulle fungera alldeles utmärkt, även i tremetersutförande.  :)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2011, 13:23:04 »
Ja dom kan säkert funka, bara det inte blir nåt fippel med att rören glider isär, eller att det blir för rappligt i skarvarna.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2011, 13:41:20 »
Låssprintar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2011, 13:54:13 »
Detta kanske är något för dig Pjoffen
En Takraka med 6 meters skaft och möjlighet till 3meters förlängning
http://www.blocket.se/alvsborg/Effektiv_snoraka_for_tak_31443106.htm?ca=15&w=2
Västkusten.
"Dare Calor"
