Författare Ämne: Redskap för att skotta tak  (läst 27027 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Redskap för att skotta tak
« Svar #45 skrivet: 22 januari 2011, 18:11:30 »
Det blev en sådan här "roof cleaner" till slut. Den verkar vara snarlik den där snowcutter, fast billigare.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2011, 10:22:31 »
Vad gick den lös på?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2011, 11:57:25 »
kommer man upp på taket så torde denna vara enklast
[youtube]wbOuP3NpySE[/youtube]
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2011, 14:00:00 »
Jag skottar tak med 3 olika sorters spadar (längd) beroende på taklutning). Tog ner 45-50 kubik snö igår  huvuddunk Svettigt tungt, orkade knappt lyfta spaden när jag var klar. snödjupet låg mellan 40cm till 1.30.
Platta tak skottar jag när det är runt 40 cm. Sluttande tak typ vid 1 meter (hustak) , jag är av den åsikten att hustak håller för det mesta i snöväg.
Förråd garage altan carport med mindre taklutning bör väl ses över oftare skottar dessa 1-2 ggr/vinter
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2011, 17:04:12 »
Betalade 2400kr för allt:
1675 kr för Roof Cleaner
410 kr för ett 6m förlängningsskaft
+frakt
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #50 skrivet: 23 januari 2011, 17:15:14 »
Har varit ute och testat min Roof Cleaner nu. Funkade väl i stort sett bra, men några saker skulle kunna förbättras på den.
Skaftet: inga färdigborrade hål för låsskruven till förlängningsskaftet, iofs lätt att borra själv.
Förlängningsskaftet: Förlängningsskaftet träs utanpå det ordinarie skaftet, vore bättre om det var gjort tvärt om. Som det är nu så blir det svårt att få upp redskapet på taket när man har förlängaren utdragen. Vore smidigare om man kunde ha skaft + förlängare ihopskjutna när man lyfter upp redskapet på taket, och sedan dra ut förlängaren i bakkanten av handtaget när man behöver längre skaft.
Duken tog jag bort helt, med mitt branta tak gjorde den ingen nytta, men har man ett tag med mindre taklutning kan den säkert göra nytta.
Sedan skulle det kanske inte vara så dumt med några hjul på den, eller någon annan anordning. När man drar ut skaftet långt så bångnar det en del och det blev lätt att man kör på så det tar imot kanten på någon betongpanna på taket.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 17:18:51 av pjoffen »
  • Dot gäster: 2498
