Författare Ämne: Övervakningskamera via mobilnätet  (läst 3857 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 06 januari 2011, 20:31:22 »
vill ha bättre koll på båten när jag inte är där. Jobbigt att åka en timme enkel väg för att kolla så täckningen är OK. Skulle vilja ha en övervakningskamera som kan skicka bilder till mig. Har inget datanätverk därute så jag har tänkt mig följande funktionalitet:
Kameran ska på bestämt tidsintervall ta en bild och skicka den via mobilnätet till mig, antingen som mail eller mms eller dylikt. Har tänkt att den ska ha ett kontantkort i sig. Det finns möjlighet att ha den i en stuga med utsikt genom fönster mot båten, men stugan är inte uppvärmd så kameran måste klara minusgrader.
Någon som har idéer/länk/tips?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Övervakningskamera via mobilnätet
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 21:38:13 »
I den tredje vågen (Johan Falk du vet) så placerar han lite telefoner här och där som han förberett med "svara automatiskt" och "Tyst läge".
Jag vet inte om dessa funktioner finns på alla telefoner, men om man tänker sig en kameramobil utplacerad på ett bra ställe med "Svara automatiskt" förvalt så är det väl enkelt att ringa ett videosamtal själv då och då?
Enklast möjliga lösning, såvida det inte faller på att "svara automatiskt" inte finns som möjlighet Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 21:45:50 »
Jag kollade lite i min SonyEricsson, jag kan inte hitta någon sådan funktion där iaf.
Kanske var det något som författarna hittat på för att kunna få ihop storyn, för vad skall man ha en sådan funktion till?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 22:18:22 »
Känner du dig rik finns det appar till iPhone som tar kort och skickar när något rör sig i bild.
Annars kanske en 3G-router och en tp-ansluten webbkamera med övervakningsfunktion kan funka?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 23:09:24 »
Det här kanske kan vara något http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36476
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 10:07:22 »
OK, tack för alla svar. Lutar åt Dovado 3g-router med mobilt bredband i stugan, då kan jag även med en Tellstick få in fjärrstyrning av värme och belysnng vilket jag funderat på ett tag.
En sak återstår dock, och det är kameran. De förslag jag fått verkar utmärkta som videokameror, men egentligen skulle jag nog föredra en stillbildskamera. Det viktiga för mig är en detaljrik bild med hyfsat bra upplösning till ett OK pris. Videokamerorna verkar avsedda för streaming och kommer då antagligen komprimera bilden rejält. Hittar inget vettigt när jag ggoglar, tacksam om någon har tips.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 22:31:10 »
Ett till förslag till www.vikinglarm.se
skicka ett SMS och få en stillbild MMS tillbaka (samma som dealextream kameran)
priset är i mina ögon lite högt (2195:-)
Västkusten.
"Dare Calor"
