Författare Ämne: IVT 480 slår på extra varmvatten...  (läst 13268 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 11:32:37 »
Det finns ett tjyvknep som oftast funkar bra på detta bekymmer.
Bryt strömmen med huvudbrytaren.
Håll knapp 10 och 11 intryckt samtidigt som strömmen slås på, släpp knapparna efter någon sekund.
Eventuella tecken på display raderas med C knappen.
Hela manövern brukar kallas för en "initering"
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2011, 13:35:19 »
Om minnet inte sviker så är det "kommandot" för att göra ändringar på vissa fabriksinställningar på en del cpu:er.
Tillverkaren bytte ju cpu:er under resans gång, ibland ett par gånger i månaden. Så att hålla reda på alla varianter och funktioner som finns på produkten är inget som man håller i huvudet i dag.
Har förekommit alla möjliga lösningar på problemet som i en del fall fungerade i timmar och en del fall år men ingen permant. Det enda som fungerat är en prototyp till en ny knappsats.
Utloggad Schede
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2011, 20:43:19 »
Tack för alla tips och idéer, men det verkar inte finnas "Den enda rätta lösningen"...
Ska jag verkligen behöva köpa en ny pump för detta "skitfel" ?  huvuddunk
Alternativet är att jag bosätter mej i pannrummet, och stänger av knappen manuellt  :-\
Min lokala installatör har fortfarande inte hört av sig, men jag börjar förstå varför - det finns ingen lösning alltså !?
Utloggad Fixaren
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2011, 22:11:21 »
Nu ska värmen inte försvinna om extra varmvatten aktiveras. Utan maskinen värmer upp varmvattnet snabbare genom att använda elpatron.
Med lite händighet kan du kanske byta knappsatsen och folien själv, har inte priset exakt men ca 300:- Kanske kan du till och med få den av IVT. Brukar i alla fall fungera ett tag efter byte. ;)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2011, 00:00:09 »
VAKNA! ;)
Undrar hur har det gått. Flera med liknande problem?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2011, 00:33:46 »
Kan man inte manuellt dra ur kablaget från denna knapp? Men kanske är svårt när det är kretskort..måste ju att bryta funktionen efter knappsatsen, om det nu är den? Annars smart som redan nämns att ställa dessa 2 på samma värde..
/A
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2011, 14:36:57 »
Har haft samma problem med min ES380. Det hela löste sig när jag rengjorde kontaktstiften för bandkabeln som går in i knappsatsen.
Jens1977
Jens1977
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2015, 21:04:14 »
Ingen som forskat vidare i ärendet? Har samma problem i mitt nyköpta hus en gång i veckan så börjar extra varmvatten lysa och visa 1/0 (istället för 0/0 eller 1 eller 2). Lösningen i dagsläget är en fabriksåterställning och ställa in värdena igen då klara den sig ett tag. Displayen ska vara bytt skapligt nyligen. Min "expert" säger vi ska byta kretskort och testa men känns inte som en billig lösning direkt dessutom vet man ju inte om det löser problemet? När man jobbar i mjukvarubranchen blir man ju ännu mer irriterad på sådana här problem.
Ingen som har en permanent lösning?
Mvh
Jens
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2015, 15:32:16 »
Mulig jeg svarer litt dumt nå, men det er ikke legionellafunksjonen som er innkoblet og som er årsaken til at den kobler inn extra varmtvann en gang pr uke? Når den er innkoblet varmer den opp varmtvannet til 60 grader 1 gang pr uke.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50406.msg511694#msg511694
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2017, 19:13:59 »
Gammal tråd men jag råkade hitta den och det fanns ju faktiskt en "förnyad" fråga från 2015.
Jag hade samma problem och efter onödigt många års trasslande så beställde jag en ny "dekal" och knappsats. Det var några år sedan så jag minns inte riktigt om det var en del eller två. Dock tror jag teknikerna sa "du borde byta denna också". Delarna kostade ungefär 500 kr och allt jag gjorde var att dra loss den gamla, rengöra noggrant med bensin och sedan passa in "klistermärket" ordentligt. Mycket snyggare med nya mörka IVT-dekalen så den ser allmänt nyare ut nu och fungerar klockrent efter det! Känt problem tydligen och visst kan det hända igen, efter ungefär lika många år.
Min panna är 15+ år nu men tuffar på och har genom åren fått ny kompressor, ny trevägsventil, ny fläkt samt ny "tryckutjämnaren". Allt som allt 10-12 där det mesta var kompressorn och utryckningen. Fläkt och ventil har jag bytt själv och tryckutjämnaren bytte en tekniker. Kompressorn pajade efter fem år så då kändes det lite kortlivat men nu känns det över lag billigt.
  • Dot gäster: 2805
