Allmänt forum
Ämnessvar: Det hade börjat slamra
Ämne: Ämnessvar: Det hade börjat slamra (läst 1377 gånger)
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
06 januari 2011, 11:45:37 »
Ser era svar ut så här vid underrättelse på mailen eller är det bara jag som får dessa smått kryptiska meddelanden?
De kommer ifrån: VärmepumpsForum
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Ämnessvar: Det hade börjat slamra
06 januari 2011, 12:02:54 »
Kan bero på vad du har för språkinställningar
Kan vara något annat än Svenska så du inte ser ÅÄÖ
Västkusten.
"Dare Calor"
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
06 januari 2011, 12:05:00 »
Felet är hos mig alltså..?
Allmänt forum
gäster: 2014
användare: 3
KaktusMaster
Rokesey
mikaelkorhonen
