Författare Ämne: Värma 1 liter diesel 1 grad??  (läst 4132 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 05 januari 2011, 23:36:20 »
Någon som vet hur mycket energi det gå åt att värma 1 liter diesel 1 grad?
Alltså bara öka temperaturen, inte elda upp (förbränna) den.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Värma 1 liter diesel 1 grad??
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 23:53:15 »
Nej men är inte det olika beroende på hur många grader dieseln är när man börjar att värma den  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 00:20:57 »
Nä, inte sålänge den är flytande genom hela uppvärmningen.
Den uppgift jag kan hitta säger att den specifika värmekapaciteten för dieselolja är ungefär 2100 J/kgK. Jag kan inte garantera det värdets riktighet dock, en annan sida sa 1750. Nånstans runt 2000 kan du nog gissa på iallafall.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 00:24:10 av cheetah1 »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 09:18:18 »
Specifika värmekapaciteten för dieselolja är 2090 J/kg*K, och densiteten 0,80 -0,82.
Det går åt 2090 J för att höja tempen en grad på ett kg olja, och 2090 J/kg*0,81 kg=1693 J för att höja tempen en grad på en liter olja.
erp
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 09:47:54 »
Tackar för snabba svar.
Edit.
Har jag räknat rätt.
Om jag har ett flöde på 40l/h och vill öka temperaturen 21grader så måste jag värma med ca 400W
/Lenny
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 09:52:25 av Elva »
Bor i Skåne.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 11:09:33 »
Edit.
/Lenny
Ja, det ser väl rätt ut, sen kanske man ska lägga på några watt för lite förluster.
erp
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 11:40:24 »
Då var det inte helt off, det jag hittade iaf...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2011, 13:04:42 »
Nej, det kanske till och med var helt rätt. Dieselolja varierar väl lite grand i kvalitet och det gör ju också vissa egenskaper i så fall.
erp
