Författare Ämne: Fettförbränning; löpning eller gång ?  (läst 8409 gånger)
  • Antal inlägg: 985
SV: Fettförbränning; löpning eller gång ?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 22:29:59 »
börja dagen med frukost direkt, med massa långsamma kolhydrater, så kommer kroppen i balans rätt fört.
Hoppar man över frukost, så går blosockret som en jojo under dagen
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2011, 23:17:33 »
Har börjat med en stagig frukost i många herrans år.
En stor kopp kaffe och en snus Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 23:47:03 »
Jag gjorde nåt liknande när jag var en man som rådde sig själv fast det var ist 3-4 koppar kaffe och en 4-5 cigg den första timmen på dagen  ;D
Det gör jag ej idag då det i stället blir för det mesta 1st Actimel, 1 glas jouice och en yougurt  Thumbsup
Är inte direkt så matglad när klockan är 03.00 och man ska upp och jobba så då får det räcka tills klockan blir runt fem då det blir mer en normal frukost i lastbilen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2011, 09:16:14 »
Har köpt mig en Crosstrainer nu som jag funderar på att använda under en period med hälsosam mat  :)
 *vinkar*
Jag har också en crosstrainer som jag funderar på att använda. Hur hårt måste man fundera för att gå ner ett kilo?  *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2011, 10:40:24 »
 *vinkar*
Beror lite på hur du funderar  ::)
Går du och funderar så tappar man 1kg eller så i veckan  Thumbsup
Gör du som jag och funderar över en påse chips så verkar det som om det får motsatt effekt  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2011, 08:46:53 »
För att dra en parallell till dykningens värld: Efter en låååååååååång nätforum-diskussion om hur man skulle konfigurera sin dykutrustning på bästa sätt, drog en legendarisk dykare, Bill Gavin, till med: SHUT UP AND GO DIVE.
Enkel sanning: Den bästa träningen är den man faktiskt utför.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2011, 09:03:34 »
Det är ju sant, att sitta framför datorn och diskutera bränner ju inte nämnvärt med fett.
Jag går ut och skottar. *vinkar*
Over and out!
