Författare Ämne: Luftvärmepump med elverk?  (läst 20063 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Luftvärmepump med elverk?
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2011, 20:11:26 »
Jo så klart barnkullarna ökar vid strömavbrott...ingen hittar ju gummin i mörkret..
Men det blir väldigt dyr värme då...
Däremot kan man utnyttja detta om kärringen är svår, dra ur huvudsäkringarna och framkalla ett eget litet avbrott, hon kommer krypande när kylan blir hård...
/ Lyckan
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2011, 00:51:30 »
jag hörde att honda hadde stabila elverk som man kunde köra känslig utrustning med datorer mm,men dom kostar en rejäl slant.Fotogen kaminen är nog den som förbränner mest typ 99% rent om man ska elda innomhus med och få värme.
//Andreas
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2011, 20:59:48 »
//Andreas
Gasolkamin är nog det messt effektiva och renaste skulle jag sätta min slant på. En med co vakt i så kan man sova med gott samvete.
Liknande denna jag tänker på: http://www.jula.se/gasolkamin-med-flakt-138616
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 96
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2011, 21:10:16 »
//Andreas
Jo jag tänkte mest på å bränna disel å fotogen å få värme.jo co vakt ska man absolut ha ,dom käkar upp allt syre fort om de inte är ventilerat sen är de go natt.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2011, 21:14:36 »
co vakten fungerar så att när syret är slut slocknar de...? :o
  • Antal inlägg: 96
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2011, 21:38:33 »
Den slocknar säkert om den är inbyggd.dom lösa är som en brandvarnare fast för koldioxid.Man har hört folk som har sovit i arkar med fotogen kaminer,och vakna på natten att de har varit kvavt inne å öppna dörren så har kamminen flammat upp ordentligt när den fått syre.jusst att lågan har brunnit lite gran på grund av den låga syre halten.
//Andreas
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2011, 10:33:16 »
Wow den var ju läcker var köper man sådana?
Pris? cirka....
Det går att elda med bensin inomhus med....om man inte är knusslig ja ja lite rök och lukt... ::)
Etanol ger inga skadliga rester och sotar inte. (det är inte macketanol vi pratar om här)
Köptes i Tyskland ca 2500:- inklusive frakt och brinner 3h på 1,5l.
Jag har en mindre modell likadan också som kostar runt 1500:- inkl frakt från Tyskland, den brinner ca 2h på 0,5l.
Observera att de ej får eldas med spisbränsle.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2011, 11:11:57 »
Var in och googlade om den.
Håller helt klart med om att den var snygg och så, men att behöva fylla på bränsle var 3:dje timme var ju ett ganska stort minus.
Blir jobbigt om den ska hålla värmen över natten om man ska gå upp och fylla på med jämna mellanrum.
Som nödvärme ställer jag nog funktion före design.
Så jag är nog fortfarande tillbaka på att helst om möjligt kunna använda ett elverk med värmepump.
Även om kilowatt-timmarna blir dyra, så är det ju väldigt sällan man behöver använda dessa.
Man har ju då även möjlighet att via en enkel kokplatta laga lite mat när det behövs.
/ Lyckan
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2011, 13:03:45 »
Nu har jag varit tvungen och åka på aggregatet igen.
Jag tog även tillfället i akt och mäta lite, här är bilder från oscilloskopet på den fasen som Samsungpumpen ligger kopplad på i drift.
Jag såg att jag glömt och ändra inputen till AC, vilket gör att RMS spänningen visar några volt för mycket men kurvan är ändå den samma. Håll till godo.
Aggregat.
Vanligt nät.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2011, 13:08:58 »
Går ju att fixa större tank..
Annars detta verk..kanske lite dyrt?
http://www.blocket.se/vasterbotten/Elverk_diselgenerator_3_fas_380V_31488401.htm?ca=2&w=1
Men långvariga strömavbrott, var 30'e år.. Räcker inte ens..inte där vi bor i a f
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 13:10:37 av Apan »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2011, 16:04:48 »
Inte spisbränsle..?
Vad ska/får man då elda med? - Spolarvätska..? (som föreslagits på vissa forum)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
