Författare Ämne: Frågor kring Camina 700.  (läst 2849 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 05 januari 2011, 10:11:34 »
Jag har några undringar kring våran installation/funktion av ovanstående.
Det är mysigt och värmer på ganska bra men det brinner rätt dåligt med luckan helt stängd.
Rättare sagt dör elden efter några minuter trots att det enligt rördragningen skall finnas
extern tilluft och spjället är öppet. Varför blir det så?
Nästa fråga är varför det sotar igen på glasen så mycket. Det är torr ved vi kör som ofta har legat inne i ca en vecka och
det brinner rätt bra innan vi stänger luckan.
Och till sist undrar jag vad man får för effekt av att eftermontera fläktar som verkar finnas som tillbehör.
Kan man ens eftermontera sådanna eller blir det ett jäkla jobb?
Tacksam för alla tips. :)   (jag har läst manualen)  ;)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Frågor kring Camina 700.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 10:21:01 »
Mycket sot tyder ju på dålig förbränning, har ni provat att glänta på en dörr eller fönster när luckan är stängd (ni kanske har för mycket undertryck i huset)?
Det kan ju även vara spjället som inte öppnar som det ska ändå, rådfråga installatören  Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 17:42:31 »
Om du har problem när luckan väl stängs så är det ju inte lönt att öppna ett fönster. Det fungerar ju när luckan är öppen och då har du ju inte för mycket undertryck i huset. Eftersom du ha extern luft kopplad till kaminen ligger ju felet där. Kolla först att det inte ligger snö för ventilen på utsidan. Kolla gallret till ventilen så det inte är igensatt av smuts. Är det bra där så kolla att spjället verkligen öppnar. Gör det de så har du nog stopp i röret på någotvis. Annars kanske det har kommit ner aska i luftintagen som leder till den externa luftintaget.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 10:07:49 »
Då måste jag nog riva lite i saker.
Ett problem är att tillluften/röret kommer upp ur grunden/plattan. men jag har ingen aning om var den kommer ifrån. :)
Roligt värre. :S
Som sagt blir det att riva lite i detta för att kolla.
Ingen som har någon koll på vad fläkten skulle kunna bidra med i "effekter"?
Tack.
