Författare Ämne: Val av värmepump för bergvärme  (läst 9478 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Val av värmepump för bergvärme
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2011, 21:42:22 »
Var ska värmepumpen placeras?
Jag har fristående garage, hade först tänk värma det med en LVP som blir över, men valde att göra kulvert och sätta VP:n i garaget just mht ev. störande ljudnivå.
Har man möjlighet är det nog inte fel att få iväg VP:n från de utrymmen man är mest i...å andra sidan har jag tjyvlyssnat lite hos nån polare som har den i princip direkt mot vardagsrummets vägg, utan att höra den alls.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2011, 21:54:08 »
Är det någon av er som har erfarenhet av att dra isolerad PEX-slang i krypgrunden till radiatorerna på nedervåningen? Jag är lite inne på att göra på det sättet, någon som har något att säga om detta?
Eftersom jag har just torpargrund så är jag lite oroad över ljud/vibrationer från pumpen, någon som har bra/dåliga erfarenheter av detta och i sådana fall, vilken pump pratar vi om i ert fall?
Jag har krypgrund med träbjälklag, rev upp golven och lade golvvärme.
Värmepumpen står direkt under sovrummet och ingen dörr in till sovrummet.
Man kan ana att pumpen går, men inte mer än det.
Jag är mycket nöjd och än mer nöjd efter att ha lyssnat på Nibe.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2011, 21:58:07 »
En välgjord kulvert är inte gratis, snarare tvärtom faktiskt. Och så ska man springa ut i garaget för att natta värmepumpen (för det gör väl inte bara jag?). Har ingen bekant med värmepump från de senaste 5 åren som har ljudproblem. Köp ny modell från en av de bra tillverkarna, se till att du har ett bra fundament för pumpen att stå på, shoppa lite Sylodyn här i shoppen och se till att få bra flexslangar monterade - sen får du inte problem såvida du inte är mycket ljudkänslig.
Garaget verkar väl däremot vara en bra ny placering för trådskaparens luft/luft-pump såvida den har några års förväntad livstid kvar.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2011, 22:27:10 »
Enligt:
http://www.nibeonline.com/pdf/639320-7.pdf
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_Greenline-C.pdf
IVT Greenline: 33 dB(A)
Nibe 1245: 28 dB(A)
Om värdena ovan är uppmätta på samma sätt så är Nibe 1245 tystare, hur upplever ni 1245-ägare ljudnivån?
Startade upp en F1245-12:a igår, och trots att fronten inte är monterad ännu är jag mycket imponerad över hur tyst den går.
Står på ett betonggolv i en källare mitt i huset, och inga flexslangar monterade. Jag undrade om man inte skulle montera det, men varken installatören eller Nibe tyckte att det behövs. Den har tydligen slangar internt, och det verkar funka.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2011, 22:41:43 »
Vi bestämde oss att ha värmepumpen rakt nedanför källartrappen i huset och kulvert ut till garaget.
Visst hör jag när den startar och stannar, men inte mer, Boxerns fläkt överröstar VPn :)
En av installatörerna som lämnade offert var helt bestämt på att pumpen skulle stå i garaget och kulvert in till huset, men det kan ju berott på att pumpen han offererade var för hög för källardelen eller lättare att kärra in den i garaget.
Och visst har källarn besökts mer nu sen VPn kom på plats, än innan :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2011, 22:56:51 »
...så ska man springa ut i garaget för att natta värmepumpen (för det gör väl inte bara jag?).
Ytterligare en anledning att gå till garaget. Bilarna och modellhelikoptrarna ska endå nattas...  :)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2011, 23:03:33 »
Givetvis ska VP ut i garaget, inget snack. Den är från 2006 så den borde göra rätt för sig några år till.  ::)
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2011, 23:06:51 »
Jag skulle inte vara orolig om jag hade ett betonggolv men nu är det ju så att jag har torpargrund och en "vanlig" trossbotten. Betong är ju lite mer stumt än mitt golv.
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2011, 23:45:14 »
Kommer placera min pump centralt i huset på träbjälklag , driftsättning så fort borrarna hittar tillbaks och avslutar borrningen
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2011, 00:00:44 »
Tjena!
Jag var också orolig inför min installation.
Men det det är inget att oroa sig för, min VP låter knappt mer än mitt gamla kylskåp.
Som sagt pumpen står under trappen direkt i anslutning till sovrummet som inte har någon dörr.
Krypgrund och träbjälklag och det hörs knappt.
Det är bra mycket bättre ekonomi att ha pumpen i huset än att ha den i garaget (normalt blir det betydligt mindre förluster i kulverten om pumpen sitter i huset pga kortare uppvärmningsperiod av garaget, lägre framledningstemp och man slipper varmvatten kulvert).
//Micke
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 00:15:52 av vbkvbk »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2011, 12:08:26 »
//Micke
Ja jag kände att jag hellre tar förlusterna ut till garaget än tvärtom.
Drog ut varvatten när det ändå skulle ner kulvert, men förbrukningen i garaget är väl inte ens 1% av den mängd som går åt i huset. :)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2011, 12:41:23 »
Jag valde Bosch pga. ljudnivån,har dragit värmebäraren i krypgrunden.
Jag valde Plusprisol därför att den är enklare att dra snyggt än Pex som är mjuk.
Har inga problem med ljud/vibrationer från radiatorsystemet,flexslang kopplad mellan pump och
plusprisolen i krypgrunden.
Kör 22mm plusprisol på två slingor,15mm prisol genom golvet upp till radiatorerna.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad marre123
  • Snurresprätt
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2011, 21:26:40 »
Jag har en Optimum 8 som är väldigt tyst....hörs ingenting från ovanvåningen, men kan bero på att jag har betongplatta samt väldigt gediget golv samt mellanväggar " 22cm tjocka " Ytterväggarna är hela 40cm...ingen isolering är så jäkla....tilltaget  huvuddunk att det inte behövs  studs
Thermia Diplomat Optimum-8 med 144 meter aktivt borrdjup
Tidigare förbrukning var ca. 27-29000 Kwh ( 8000-10000kwh )
Innetemp stadiga 20,5-21
Putsat stenhus byggt 1956 av en byggmästare till sig själv = otroligt välbyggt/gediget på 80m2 + 80m2 / Ej tilläggsisolerat / + Kall garage!
