Författare Ämne: Hjälp! Vattnet har frusit...eller?  (läst 4948 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 05 januari 2011, 08:08:44 »
Efter en tids ihållande kyla, så blev det lite varmare typ 6gr.
vattnet frös i ledningen,så jag kopplade in värmekabeln.
Efter ca 12 timmar så kom vattnet tillbaka och allt var frid och fröjd.
Då mitt på dagen så frös det igen då jag stod i duschen. Och det har inte kommit tillbaka.
Kan det frysa så djävligt att det inte tinar upp trots värmekabel ikopplad i 18 timmar?
Har haft problem tidigare men aldrig så här!
Börjar misstänka att det är något annat problem.
Kan man mäta sig till om det är något problem med den här "tryckkontakten" eller på nåt
enklare sätt komma fram till problemet utan att vara tvungen att krypa ner i brunnen?
P.s -23gr nu
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Hjälp! Vattnet har frusit...eller?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 10:30:21 »
du kan ju kolla om värmekabeln är hel till att börja med
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 11:32:15 »
Jodå den är varm.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 12:12:49 »
Jag har löst problemet! Fast det blir temporärt.
Drog pumpen upp o ner i brunnen och då gick den igång. Antingen något glappt i strömmen hoppas jag.
Nu ska jag duscha studs
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 20:57:10 »
ja det kan ju aldrig frysa om det är flöde på vattnet!
däremot kan det nog frysa i avloppsröret om det är minusgrader runt röret och flödet inte är så stort, en bekant hade råkat ut för det när han reste bort och stängde av värmen men lät vattnet rinna litegrann, han hade nån som va där och kollade till vattnet och efter några dagar var det översvämning i toaletten, då hade avloppet tättnat. det låter egentligen konstigt att det kan göra det trots att det rinner, men det är klart om det rinner väldigt sakta så hinner det nog frysa, men om det rinner säg 2L/minut så borde det inte kunna frysa.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 22:33:57 »
När det (nästan) fryser så brukar det lossna en hel del skit från rören som täpper till saker både här och där...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 23:40:48 »
Vi hade en droppande kran på toaletten i gäststugan förra vintern. När vi kom hem efter julledigheten så var det översvämning på golvet. Avloppet hade totalfrusit av dropparna. En droppe i taget ger ganska många liter vatten på några veckor.
Har ett liknande problem denna vinter med toaletten som snålrinner lite hela tiden. Tyvärr finns det inga reservpackningar till den (499:- modell från Bauhaus) så det får vara tills det är rea på nya stolar någonstans.
VP Driftsatt 2005-02-10
