Författare Ämne: Elpriset upp drygt 500%  (läst 1803 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 04 januari 2011, 20:36:56 »
Ingen annan i Sverige som fått nog av dessa förb....ade elpriser som ständigt stiger?
Statistik från nordpools sida visar att elpriset stigit med drygt 500% sedan år 2000.
Vad som är än värre är att elnätsavgiften också höjts kraftigt som grädde på moset.... tyvärr har jag ännu inte funnit nån statistik på vad kostnaderna för elnät var år 2000. men nån av er kanske kommer ihåg?
Här är el-priserna på nordpools sida.
Elpris SEK/MWH
2000 107,95
2001 213,62
2002 245,90
2003 334,86
2004 263,94
2005 272,48
2006 449,79
2007 258,54
2008 431,23
2009 372,20
2010 505,91
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elpriset upp drygt 500%
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 00:22:04 »
Har några år dock inte så långt tillbaka som 2000
2003 lågtaxa 7,6öre/kWh
2003 högtaxa 10,5öre/kWh
2004 lågtaxa 9,6öre/kWh
2004 högtaxa 12,5öre/kWh
2005 lågtaxa 9,6öre/kWh
2005 högtaxa 12,5öre/kWh
2006 lågtaxa 9,6öre/kWh
2006 högtaxa 12,5öre/kWh detta var sista året man kunde ha Tariff eftersom det iom nya mätare skulle monteras inom ett par år
2007 14,9öre/kWh
2008 14,9öre/kWh
2009 18,63öre/kWh
2010 19,5öre/kWh
Man skall ha i åtanke att dessa priser är för ett avgränsat geografiskt område och kanske inte representativt för hela riket.
Alla nätägare sätter sina egna priser efter hur stort/komplicerat/känsligt deras nät är.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 10:21:49 »
Nog har man fått nog...men det är ju lite av en rävsax: man behöver ju el inte minst som villaägare.
Så vad är alternativet?
Det som är värst egentligen är tull,moms,straffskatt,koldioxidskatt,ledningsavgift,nätavgift,fika-paus-avgift som ibland är högre
än själva vad förbrukningen kostar. Någonsin tittat på en elräkning under sommaren?  förbrukning: 300 SEK, tull,moms,straffskatt,koldioxidskatt,ledningsavgift,nätavgift: 500 SEK. Eller har någon räknat ut vad man lägger på den faktiska förbrukningen per år versus totalkostnaden?  fiR: huvuddunk
Så vi är tillbaka i samma diskussion som man har kring bensinpriserna...med skillnaden att man uppenbarligen aldrig är beredd på att det verkligen blir vinter så
man stänger av en reaktor eller två för att låta polska kolkraften gå på högvarv och höja priserna för konsumenten.  knUp
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 13:08:45 »
För elen i stugan betalar jag drygt 2000:- per år för en förbrukning på 150kWh. Egentligen borde man skaffa ett elverk, men det är ju värt en del att bara kunna trycka på knappen när man kommer dit...
Tidigare kunde man teckna säsongsabonnemang och ha 10A huvudsäkring i sommarstugor. Nu måste man ha minst 16A och betala samma pris som en normal villa...
Vad var egentligen syftet med avregleringen? Skulle inte priserna gå ner när konkurrensen ökade?
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 21:42:54 »
Syftet var att en del stora firmor skulle tjäna stora pengar
