Författare Ämne: Ny fläktmotor innedel på garanti  (läst 7471 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Ny fläktmotor innedel på garanti
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2011, 22:22:54 »
Uppdatering !
Kommer INTE få ut fläktmotorn från firman i Västerås jag köpte pumpen av...
Därför går dagens Ros till Ransta elbyrå "mellan sala och västerås" som utan tvekan beställde hem en ny åt mig !!
Får dock inte behålla den gamla, som jag förövrigt tänkte köra upp nånstans där solen aldrig skiner på nån av dom som jobbar i Västerås !!! :)
Så.. vad har vi nu lärt oss... Ring runt å kolla innan man bestämmer sig på första firma man pratar med !
Varför skulle du inte få behålla den gamla motorn?
Den tillhör ju panasonic eftersom dom står för garantin inte företaget som beställt motorn till dig..
nu tjänar dom ju pengar på att panasonic ger DIG garantin,Nej behåll du motorn.
Dogge
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2011, 23:55:22 »
ang. att behålla fläktmotor så kan jag förstå att du inte får behålla den under garantibyte, alltså ett byte som inte kostar dig något, kylmontören måste då skicka tillbaka papper ifyllda med serie.nr etc etc på fläktmotorn för att få betalt för bytet.... i ditt fall då du ska betala arbetet å spelar det ju nada roll.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2011, 00:21:13 »
Grattis. Det är ju så det ska funka. Jag hoppas att du tar kontakt med din gamla installatör samt att du meddelar dem att du kommer att ta kontakt med din lokala tidning om dagens ris o ros. Kanske skulle det vara kul, att ge lokaltidningen ett litet uppslag om att kolla upp de lokala installatörerena oxå.
Kör hårt du har inget att förlora men du kan hjälpa andra att vinna.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2011, 08:04:49 »
Jag fick behålla min gamla fläktmotor när jag bytte, behövdes inget serienummer på denna, dock på inne och utedelen.
Men det var ju från TS förstås.
Dock kanske man inte ska vara så hård i detta fall, dom ställde ju upp riktigt bra fast dom inte hade någon skyldighet att göra så.
/ Lyckan
