Författare Ämne: Kedjor till fyrhjuling....  (läst 2629 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 04 januari 2011, 15:47:02 »
Hade tänkt köpa kedjor till grabbens fyrhjuling men hittar inga som passar......
På däcken står det 19*9,50-8 men hittar inga kedjor på biltemas sida http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=snökedjor&page=6
som har den demensionen. Finns bara 10 tum som minst men går det på något sätt räkna om så man kan se om det skulle passa med några tex 10 tums kedjor?
Tacksam för hjälp!
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kedjor till fyrhjuling....
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 15:59:40 »
Tacksam för hjälp!
//Krister
 hej
här hittade jag 20x10 kanske går att korta lite ?
http://www.hammars.com/Entrepenad/Snokedjor_fyrhjuling_ATV.htm
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 16:05:56 »
Verkar som de minsta på biltema är 23*10-10 undra om det skulle funka......?
//Krister
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 17:23:17 av Northkingen »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 16:26:16 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 23:19:58 »
Kolla in Kedjan AB , Östersund.  Har för mig dom kan fixa måttanpassat, vill du ha riktigt riv så rekommenderas kedja med broddar.
http://www.kedjanab.se/public/page/view/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
