Författare Ämne: Smutsig ström  (läst 4395 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Smutsig ström
« skrivet: 03 januari 2011, 05:20:46 »
Jag tror att jag har smutsig ström. Vet väl egentligen inte om det beror på störningar i mitt eget nät, eller om det kommer utifrån, men det senare är väl mest troligt. Vad som händer är att jag från brum i exempelvis stereoanläggning och tv.
Kan en vanlig elektriker mäta sig fram till om det är störningar i nätet och isf var de kommer ifrån?
Kan man sätta nån sorts filter eller avstörning i centralen? Skulle typ en sån här eller en sån här kunna hjälpa mig?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Smutsig ström
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 06:30:49 »
Jag undrar om inte en radioreparatör har den bästa utrustningen?
Oskilloskop samt frekvensräknare
Kanske de senaste elnätsmätverktygen klarar av det men då är nog det enda att fråga elbolaget? De kostar nämligen en hel del...
Enda sättet att få bort störningar i elnätet är att hitta vad det är, sedan finns "botemedlet"
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
SV: Smutsig ström
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 10:34:36 »
Dom nätfilter du länkade till verkar mest filtrera bort frekvenser från nån MHz och uppåt.
Kan man få nätägaren att utreda eventuella störningar om man klagar?
Ett alternativ annars är att låta inkommande el driva en motor som är kopplad till en  generator med en axel i icke-ledande kompositmaterial. All telekommunikation via fiber. Då är du helt galvaniskt skild från omvärlden. Sätter du dessutom ett stort svänghjul på axeln så klarar du dig utan avbrott tills dieselmotorn går igång vid ett strömavbrott.  Thumbsup
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Smutsig ström
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 11:54:09 »
Brum i stereo/hemmabio beror till 99.9% på mantelströmmar i antenn och signalkablar (rca/scart/componnent/hdmi/o.s.v) mellan tv/hemmabio. Köp hem ett mantelströmfilter för antenn och signalkabel och testa. Finns på biltema och en del andra ställen. Googla!
Problemet beror på olika spänningsskillnader (potentialskillnad) mellan ansluten utrustning. TV antennen kan till exempel vara ansluten till åskskydd eller skyddsjord via antennförstärkare. TV/stereo i sin tur ansluten i ett annat vägguttag och det blir då en potentialskillnad mellan skyddsjorna i vägguttaget och en ström flyter i signaljorden (manteln) som ger upphov till brum.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Smutsig ström
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 12:11:05 »
Eller en trafo, lite enklare kanske...
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Smutsig ström
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 12:12:57 »
Ja inget fel på ink ström, felet är antingen i din förstärkare att jorden har släppt till signalkablage, hade så i en bilstereo på lågnivå ut, höra alla relän samt generatorn, jordade chassit på lågnivåkabel, borta.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Smutsig ström
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 20:09:50 »
Vissa ljudprylar kan låta bättre om du sätter in stickproppen på andra hållet.
Ja det är sant.
Men det är med all säkerhet potentialskillnad som ger dig brum.
Kan förtydliga att jag inte tror på avmagnetiserare för cd-skivor, superkablar eller magi i allmänhet som förknippas med audiofili.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Smutsig ström
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 20:44:08 »
Nästan alla elbolag säljer ren el idag kostar en slant extra ;D
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Smutsig ström
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 05:24:50 »
;D Bra Smurfen!
Ok, alla verkar vara överens: inget fel på strömmen. Jag får väl börja koppla om lite här då å se vad som händer.  Sc:,h
