Författare Ämne: Offertsvårigheter  (läst 10424 gånger)
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Offertsvårigheter
« Svar #30 skrivet: 16 september 2005, 12:57:40 »
Jag tycker att du ska välja offert nr 1 pga det är en IVT och den säljaren har räknat med ett ökat energiuttag senare och att du får en mer ekonomisk anläggning. Med för liten VP får du ett större slitage, det är inte bra när maskinen måste gå på max hela tiden. Jag är säker på att du inte ångrar dej med det valet. Jag jobbar med IVT om det kan vara till hjälp. Det är inte därför jag förordar offert 1, utan på de siffror du anger.
mvh Gnagaren a:gl
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #31 skrivet: 16 september 2005, 13:43:39 »
Jag blev lite nyfiken på vad Pär får betala för sin kommande installation.
Offerterna har legat mellan 155' och 167' om man räknar om dom till äpplen och äpplen. Det är väl så mycket jag vill säga "online". Hör av dig via IM.
mvh Gnagaren a:gl
Gnagarn, vems siffror / offerter syftar du på? Mr Bravo eller Pär?
/P.
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 01 november 2005, 02:32:45 »
För den som vill se och läsa om min installation så har jag postat i installationsforum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4045.msg43601.html#msg43601
Tack för tips och råd, alla!
Pär
