Författare Ämne: Solfångaren hostade igång, 8 kWh på 2 dagar  (läst 7337 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 02 januari 2011, 19:00:13 »
Solfångaren har faktiskt jobbat lite så här i början av 2011. Den har laddat med ca 1200 W effekt och laddat i 3,5 h per dag. Ca 4 kWh per dag med andra ord. Igår var det runt nollan och idag var det -3. Nästan hela solfångaren är nu fri från snö och is.
Någon annan vars solfångare startat ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Solfångaren hostade igång, 8 kWh på 2 dagar
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 19:02:47 »
Wow, låter imponerande, trodde inte dessa gav nåt till betydligt senare..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 19:10:53 »
Trevligt Thumbsup
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 19:14:44 »
Jodå, sisådär en 6kWh per dag när solen skiner. Det är ett litet berg framför mitt hus som skymmer den här tiden på året så det blir bara 3h drift per dag. Men nu går vi mot ljusare tider  :)
Någon som känner en billig och pålitlig bergsprängare ;)?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 21:05:00 »
Hur stor yta har du på din solfångare ?
MVH/Gano
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 08:01:33 »
MVH/Gano
5,4 m2
MVH
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 13:21:45 »
Jovisst har solfångarna kört igång. Det blir tredje dagen i rad nu som de tuffar på ganska bra.
De har gått lite då och då även i December, men inget att direkt skryta över  ;)
Om någon vecka hoppas jag mitt lågtemperaturlager under huset är kopplat och klart.
Där nere är det 12 grader nu och då räcker det med 18 grader på taket för att det skall börja
ladda. Lagret under huset ligger på ca 800 kWh och skall kopplas ihop med köldbärarkretsen
på en kommande bergvärmepump.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 22:56:28 »
Hej Sobris. Vilka volymer, dimensioner på lågtemplagret under huset pratar vi om då?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2011, 14:55:45 »
Hej Leifa!
Den golvyta jag har värmelagret under är ca 40-45 kvadrat (har inte mätt så noga).
Ca 30 kvadratmeter har en 50 meter lång och 40 mm grov plastslang ingjuten under
armeringen i betongen. Ovanpå detta kommer 50 mm isolering och så en ny kaka
betong med golvvärmeslang. Övriga ca 15 kvadratmeter är gammalt källargolv som jag
bilat bort och därefter grävt ner ca 40 meter 32 mm plastslang på ett djup som varierar mellan
0 - 70 cm under mark. Även här kommer 50 mm isolering + ny betongkaka med golvvärme.
Jag har räknat värmekapacitet i jord och betog som hälften av den i vatten och användbart
djup på 2 meter. Om man cyklar den volymen mellan 5 och 25 grader, så får jag ett lager
på ca 800 kWh. På temperaturer mellan 5 och 25 grader är det väldigt många timmar extra
från solen som ack.tankarna inte kan ta emot. Möjligen är djupet 2 meter lite optimistiskt, men
å andra sidan kanske det går att dra upp temperaturen lite utan att det blir problem.
Den risk man talar om i sådana här sammanhang är att fukt drivs mot delar av källaren som
är kallare eftersom det varma lagret har relativt stor förmåga att hålla fukt...
Även i garaget (50 kvm) har jag förberett för värmelager redan när det byggdes 1994.
I bottenplattan ligger även här 50 m lång 40 mm grov plastslang ingjuten under armeringen.
Här finns dock inte takhöjd för någon isolering och det går därför inte att ha några större
varken över- eller undertemperturer i betongen eftersom detta direkt påverkar klimatet inne
i garaget. Under plattan finns ca 80 kubikmeter makadam och där lade jag ner 50 m perforerad
dräneringsslang, med planen att skicka ut förbrukad ventilationsluft den vägen. Slangen och
makadamen agerar värmeväxlare + att även kondenseringsvärme kan tas omhand.
Övervåningen på garaget är fullt uppvärmt och det blir massor av varm luft som skall bytas...
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 09:42:03 »
Jodå jag har fått 9 tim under januari ca 1,5 kw effekt, men jag får nog vänta till februari före det blir fart i systemet. Fasadmonterat 4 st 24 rörs vacumrör. ;)
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 09:45:04 »
1,5kW under dessa 9 timmar, eller 1,5kWh totalt?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 10:05:42 »
Haha
Nu är solsäsongen här igen (OK lite onödigt kaxigt, det får jag nog äta upp).
Tanken låg på 55 grader när jag kom hem igår. Imorse stängde jag av elpatronen, får se hur mycket solen orkar idag...
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2011, 00:43:01 »
Hej Leifa!
Jaa, du är ju en stor entusiast, jag är också entusiast, fast i mindre skala...Mycket bra tycker jag att det finns någon som lägger ned så mycket tid och kr på detta. Jag kan ju inte ekonomiskt försvara mina solpaneler från att ha eldat ved -> bergvärme, allt jag gjort har ju fördyrat, får väl aldrig igen det eftersom jag börjat i "fel ände". Men bra känns det!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2011, 00:45:52 »
Haha
MVH/Gano
Det är rätt Gano, var kaxig. Det ska man va om det funkar bra! Det kommer jag med att vara i slutet av Feb. när solen står tillräckligt högt för mina paneler!  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2011, 11:19:21 »
Nu ökar instrålad solenergi snabbt. 61 grader igår i tanken, det räcker tveklöst ett dygn. Nu vräker solen in energi mot solfångaren. Av med elpatronen. Ska nog koppla in tidsstyrningen igen så jag kör utan el mellan 06-13 eller nåt, undrar var jag gjorde av veckotiduret.... Sc:,h
Snålgubbjäveln i mej njuter.... ;D Känslan av gratis energi är rätt skön. Ännu har de inte hittat på något sätt att beskatta solenergi, och risken är nog väldigt liten.
MVH/Gano
