Allmänt forum
Bli av med sten?
Ämne: Bli av med sten? (läst 2674 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Bli av med sten?
01 januari 2011, 21:07:23 »
Tjapp..
Var kan man bli av med sten i Umeå? Måste man alltid betala avgift/ton? Har traktor och och släp..
Tomten skall fixas i sommar, och en del sten, stubbar och avtäckning bortkört, dyyrt!
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Bli av med sten?
01 januari 2011, 21:46:24 »
kolla med nån bygg firma om de behöver fyllning. Dyrt att köpa fyllning också. Själv skulle jag kunna tänka mig ta emot fyllning till en slänt, dock har du hundra mil enkel väg till mig...
Stubbar är energi, så kolla med nån som eldar för värme, typ värmevärk eller nån som flisar som kan ge dig tips.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
01 januari 2011, 21:55:11 »
Stubbar och avtäckning har redan åkt, men stenen kvar..
Synd du bodde långt bort, 100 mil nästan
långt att åka med traktorn..
Vi har krossverk ej långt härifrån.. Ska höra med dem med.
Thanks..
Senast ändrad: 01 januari 2011, 21:57:08 av Apan
rabalder
Expert på värmepump
Stad/land: Sydsverge
Antal inlägg: 224
Karma +1/-2
rabalder
02 januari 2011, 02:26:28 »
bygg en mur
apan, har 30m3 sandjord att bjuda ut fr Blekinge
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
02 januari 2011, 08:40:57 »
Sand är lättare att bli av med..
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
02 januari 2011, 08:46:39 »
Brukar inte grävmaskinister gräva ner det mesta på plats för att slippa transportera iväg det.
Annars brukar tex bönder alltid ha nåt projekt på g & behöver all sorts fyllnadsmtrl (jag har bonde/bror som granne & han använder "allt" som kan tänkas till nåt "nytt" inkl. sten & dyl.)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
02 januari 2011, 08:52:47 »
Jo det gömde mycket sten när avtäckte och gjorde tomten/grunden, och rotade över hela tomten efter sand tillgrundjobbet, så mycket sten försvann, och även med avtäckningen, men en hyffsad hög kvar..får kanske annonsera i lokalbladet.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
02 januari 2011, 09:02:18 »
Fylle annonseras ofta ut i byggahus-forumet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
02 januari 2011, 09:05:51 »
Jasså? Men är sten utfyllning? Vill man ej ha grus/sand?
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #9 skrivet:
02 januari 2011, 18:48:19 »
Grus och sand är ju sista lagret mot huset. I många fall vill man fylla ut på tomten med sprängsten eller liknande innan man kommer så långt som till grus och sand.
Allmänt forum
Bli av med sten?
gäster: 1465
användare: 2
Heat?
gotis
