Författare Ämne: Framtidens isoleringsmaterial?  (läst 1466 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 985
SV: Framtidens isoleringsmaterial?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 21:52:47 »
kommer dröja innan det kommer till hus som är normala. Priset måste vara samma som annan isolering eller billigare, annars så köper man det inte.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 22:28:12 »
Kan vara bra till ett gammelhus där det är svårt att få plats med isolering men beror på priset.
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 01:35:42 »
Lambda värde 0,014 W/mK - Det är ganska exakt hälften så mycket som för glasull. Man kan alltså halvera tjockleken på isoleringen till en betydligt högre kostnad...
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 18:01:28 »
I dagsläger ser standard ut ca gips 13mm+12mm spån, 45mm isolering liggande, plast, 195mm isolering, 50mm fasadskiva, spikregel 28mm panel.
Tar man bort fasadskivan så sätter man gips i stället, så där finns inte mycke att tjäna ändå. Stomme 120 får det bli, då blir det billigare med virke i allafall.
Passivhus byggs med fristående innervägg som inte sitter ihop med yttervägg
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 18:06:39 av BiggerDigger »
