Författare Ämne: Paraffinutfällning i oljerör till pannan  (läst 9372 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Paraffinutfällning i oljerör till pannan
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2011, 08:35:27 »
"Bottenventilen i tanken??"
Menar du på sugröret i tanken? Isf så sitter där ingen.
Har inte gjort på någon tank som jag sett.
Filterna är rengjorda, var i princip rena.
Har haft manometer påkopplad och där är 9.5Bar. Provade oxo att skruva upp trycket för att se pumpen kondition. Inga problem att få upp trycket till 14 Bar.
Då borde väl inte pumpen kunna vara slut?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 08:17:36 »
/Lenny
Om filtren är rena och pumpen klarar av att ge tryck så är det nog bara oljans trögflytande egenskaper kvar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2011, 10:58:49 »
Är pumpen i ordning då? Så att inte den är slut och ej orkar suga från tanken..
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 10:19:52 »
Nu har jag gjort ett sista försök att få pannan att gå ordentligt, men den vill inte ändå.
Hittade en lämplig elpatron en bit 2" rör o lite annat här hemma i gömmorna.
Svetsade ihop det till en 'elkasset'
Monterade denna på direkt på sugröret på tanken.
Kopplade bort avluftaren (tigerloopen) så att där blev mer flöde genom sugröret och stoppade retur slangen från pumpen i en dunk.
Startade panna och elpatronen. Fick ca 42 grader ut på oljan.
Efter ett tag så började oljan in till pannan komma upp närmare 20grader.
Körde så i ca 3timmar och då var inkommande olja ca 25grader.
Stängde av elpatronen o pannan och skruvade bort min 'elkasset'
Blåste med tryckluft i sugledningen.
Kopplade ihop oljerören som vanligt och startade pannan.
Nu gick den som den har gjort innan.
Frid o fröjd.
Pannan fick vara igång den dagen och där var ingen skillnad i gången på kvällen. Nu e de bara så att där inte behövs någon värme längre då det har blivit mildare ute. Så den stängdes av.
Dagen efter var jag lite nyfiken om den fortfarande ville gå.
Men icke. fiR:
Så nu ger jag upp.
Blir det mer vinter så kommer pannan att köras från dunk sidan om pannan.
Jag tackar för allt som ni kommet med, även om det inte hjälpt mig något.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 10:22:09 »
Mycket konstigt...
