Författare Ämne: Jättevinst !!!!!  (läst 6608 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Jättevinst !!!!!
« skrivet: 29 augusti 2005, 12:47:34 »
Hej Alla !
Då har man snart förbrukningen klar för Augusti.
Vad sägs om ett genomsnitt på 15,58 Kwh per dygn under de första 28 dagarna i Augusti ??
Det är då inkluderat värme + varmvatten + hushållsel !!
Det måste vara något sorts rekord.
Kort och gott, det lönar sig att åka på 3 veckors semester, dra ner innetempen till 13 grader,
samt dra ner tempen i pannan till 20 grader.
Trevlig liten elräkning att vänta.  :)
Fast det är ju klart, hotellräkningen från Frankrike var inte så rolig...... :(
I övrigt, så känns det bra att vara tillbaka och läsa lite inlägg här.
Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Jättevinst !!!!!
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 20:24:17 »
Jag har haft en Nibe 310 p Frånluftsvärmepump kopplad nu i 51 dagar och förbrukningen har varit i genomsnitt 16.67 Kwh per dygn med allt.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2005, 21:45:58 »
Jag kan bräcka dig lite  ;)
Var också i Frankrike i augusti. Gjorde av med 11,8 KWh/dag för all el. Innomhustemp 18 grader, tanken (EcoEl) ligger alltid kring 50 grader på sommaren.
Gissar att det som drar ström är kyl/frys, FTX:n (2-3 KWh/dag) och några lampor.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2005, 13:45:56 »
Löjligt ;)
Jag har bott i England och kommer ihåg när vi åkte på semester en gång. Vi stängde av allt som vi kunde och kom ner till 7 kwh under en sjudagarsperiod vilken gav 1 kwh per dygn.
Engelsk husstandard är annars ett kapitel för sig. Isoleringen brukar vara två lager tegel och en luftspalt vilket leder till saftig gasförbrukning vintertid trots milda vintrar. Ventilation är något annat som engelsmän knappt hört talas om så öppna fönster är det som gäller om inte huset i sig är så otätt att det löser sig själv.
Hälsningar från Cicero  :)l
« Senast ändrad: 31 augusti 2005, 13:47:27 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2005, 16:28:26 »
hmmmm.....OK...om nu herr Cicero vill bräcka med sin englandsvistelse,
så tänker jag bräcka tillbaka  ;D
jag har oxå bott i England, (2 år) första året så stängde jag av allt under en tvåveckors period.
och då menar jag allt, jag gick ner i källaren och slog av den stora switchen till elcentralen.
förbrukningen var 0 under dessa två veckor  ;D ;D ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 01 september 2005, 21:06:16 »
jag har förbrukat 15kWh/dygn jag med, men jag har varit hemma & haft värmen på 21 grader
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 01 september 2005, 21:18:42 »
CarMan se detta inlägg hur kan du om du är hemma ha bara 5 kWh mer förbr per dygn.
Bara spisen till med matlagning och 1 tvätt överstiger du dessa 5kWh.
Ni måste snåla mycket med EL.
Mina datorer + TV  + Video tar + lite lampor gör dessa 5 kWh-
Vi ligger hela sommaren på genomsnitt 40kWh/dygn ( inkl 3kWh takfläkt + 2kWh för kyl/frys etc...)
2-3h VP drift till VV 5 personer med dusch och VV i kök etc.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #7 skrivet: 01 september 2005, 23:55:25 »
Till CarMan's försvar kan jag säga att vi har i snitt samma förbrukning, trots att vi är hemma och har använt både tvätt/torktumlare... :)
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 02 september 2005, 08:33:06 »
Samma här 15.2 kwh i aug(12 i juli) med 2 småttingar, disk o tvätt + webserver i tvättstugan..;-)
(för övligt en sk hålmur/dubbelmur/kanalvägg a'la england med halvsten + 14cm mineralull + halvsten i yttervägg. Tungt hus som ej kräver kylning på sommaren)
Janne, du får tweaka lite mer på pumpen..;-)
/Fredrik
« Senast ändrad: 02 september 2005, 08:35:21 av Fred »
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 02 september 2005, 17:34:34 »
ja säg det, jag stänger viseligen av datorn på nätterna, men det är nog det ända jag stänger av, annars står allt på standbay. Kyl o frys är gammla & startar ofta.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #10 skrivet: 03 september 2005, 07:55:51 »
Till Hassel  knUp
Typiskt, aldrig får man vara värst ;D ;D. Kul förresten med en forumkollega som bott i England. Får man vara nyfiken och fråga var du bodde någonstans? Själv bodde jag i Liverpool och Warrington (som ligger mitt emellan Liverpool och Manchester). Orsaken till att jag aldrig kunde komma ner till 0 var att vi hade ett larmsystem som låg och drog ström som jag inte ville koppla ur.
Cicero *vinkar*
Fakta!
* FTX ventilation.
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 03 september 2005, 14:41:41 »
för att skräppa åt motsatta hållet som jag brukar.
Så var jag i ett år i australien och där brände vi el till luft kond ( sommartid 30-45 gr ute )+ värme vintertid ( brist på isolering i husen 1 glas fönster +-0 grader ute). Förbrukn där nere 15000kWh lika mycket sommar som vinter pga mycket kyla sommartid. Värme system Ducted air+solfångare på taket till VV .
Obs därifrån fick jag mitt önskemål att ha pool, men i sverige tyckte jag det är för kallt med utom hus pool.
Samtidigt betalade jag el i bostaden hemma med normal förbrukning på ca 22000-23000kWh.
Min ena son var hemma och arbetade.
Dessa erfarenheter har jag så klart nu i mitt huvud som då påverkar mitt tänkande att utnyttja värme+kyla i en bostad.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #12 skrivet: 05 september 2005, 08:54:58 »
Cicero !
Jag bodde nästan 2 år (97/98) i en liten by som hette Wilmslow, ligger 20 min söder om Manchester.
(Väldigt trevligt att ha årskort på Executive Lounge på Old Trafford... ;D)
Så, vi var kanske närmare varandra är vad vi trodde.
Det hände att man var i Warrington och besökte IKEA.
Var ju bara tvungen att få tag i svenskt kaffe och marabou mjölkchoklad........ :)
H
