Författare Ämne: Borrningen blev lite kortare än tänkt, hur komplettera?  (läst 6234 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Borrningen blev lite kortare än tänkt, hur komplettera?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 13:57:30 »
När det varit som kallast och under en längre tid har jag legat på runt -0.7 in om jag inte minns fel.
Kanske nånstans där man ska sikta då? ...storleken på huset verkar liknande, skitade ju på 200m borrhål så det är ju ganska lika också.
Vi har väl lite kyligare klimat här uppe i tomteland, och kanske lite kallare berg också ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2011, 14:16:01 »
Verkar som om det går nån (psykologisk?) gräns för borrarna vid 160 meter - - - vi skulle haft 200 men fick 157, tre meter till berg. "Räcker det inte kommer jag gärna och borrar ett hål till", sa han, borrarn.
Med bara tre meter till berg är väl ok att göra två hål. 10 kW ur 157 meter är inte riktigt bra.
Men antar att kostnaden ökar för slitage på utrustningen vid ett visst djup. Då får man insistera om de ska borra vidare.
Sen verkar det finnas en minoritet av borrare som inte har problem med 200+ meter.
Vet inte om det har med utrustning eller inställning (borrarns) att göra. Sc:,h
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 20:40:48 »
Här, och hos kompisen verkade de bara mosa på neråt, samma borrare, från en Karlstadfirma - inga ledsamheter där inte.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 20:48:13 »
hadde samma borrare som du och vi kom ner till 210m så grejerna  för det har dom men jag hadde antagligen betydligt mindre vatten även om det var segt på slutet. så hadde dom kunnat så hadde du antagligen fått din metrar .
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2011, 21:17:18 »
Installatören var här idag, så jag frågade lite. Lät som rätt solklart att det inte alls är lönt att försöka få ut mer meter i min borra. Så då e vi tebaxx på grundfrågan om bästa sättet att komplettera.
Lutar åt att gräva ned slang så mycket som jag får dit utan några extrema ansträngingar...kan ju inte skada med ett par hundra m slang åsså...
Återstår att se hur borran fungerar. Pumpen är ikopplad, men slangen inte på plats...
