Författare Ämne: Fråga om termostater  (läst 9306 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fråga om termostater
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2011, 18:28:14 »
Hur kan man få hög retur från avstängda radiatorer Sc:,h
Lite fel ordval av mig. Givetvis uppkommer inte höga returen FRÅN de avstängda raddarna utan PÅ GRUND AV de avstängda raddarna, då den värmeavgivande ytan minskas. Som jag skrev tidigare - om värmeavgivningskapaciteten blir mindre än vp-s avgivna värmeeffekt kommer pumpen stanna på hög retur vid svinkyla. Även om inte värmeavgivningskapaciteten blir mindre än vp-värmeeffekt, så kommer du ändå få kortare gångtider och sämre COP pga högre medel-framledningstemperatur.
Blir det verkligen hög retur pga avstängda raddar blir det inte högre framledning pga lägre flöde över vp Sc:,h. Att pumpen kommer att stanna pga hög retur beror nog mycket på i vilket system den sitter samt hur många termostater som stänger för alla bör väl inte stänga vid svinkyla.Det är inte bra med termostater i ett system som är byggt för att ha ett visst flöde hela tiden vill man ha termostater ska man bygga systemet för det och vara medveten om att det kan ge lite högre driftkostnad.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2011, 18:44:57 »
Temperaturerna i systemet blir generellt högre pga lägre flöde, mindre tillgänglig vattenvolym och mindre värmeavgivningsyta.
Att pumpen kommer att stanna pga hög retur beror nog mycket på i vilket system den sitter...
Ja. Det var väl det jag skrev ungefär? En stängd radd kommer förstås inte vara något problem, men de flesta har nog alla radtermostater på samma värde - därför riskerar de stänga ungefär samtidigt. Det räcker med lite för hög kurva i vp-styr, vilket ger lite för varmt vid svinkyla, vilket ger stängda raddar, vilket ger problem...
Absolut kan man ta det beslutet om man vill. Men det är väl inte det tråden handlar om? ;)
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2011, 18:58:33 »
Tycker det är viktigt att det kommer fram att man visst kan använda termostater till vp bara anläggningen är byggd för det. Men man ska väga fördelarna mot nackdelarna och ta ett eget beslut när man installerar vp. Det gjorde jag och jag kör utan termostater men med innegivare.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2011, 21:01:34 »
Hur löser du då att ha lite varmare i badrum samt lite kallare i sovrum smurfen?
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2011, 21:09:03 »
På det bästa sättet Thumbsup med fasta strypningar i radiatorkopplet. Har ganska hög diff på sovrumms elementet han som installerade satte ett trippel element i ett av rummen på övervåningen och just där har vi sovrum men det var säkert 40 år sen. Annars skulle det säkert funka med termostat som nödlösning bara man inte använder för många.
  • Dot gäster: 2473
