Författare Ämne: Hur luftar man golvärmeslingorna?  (läst 91745 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Hur luftar man golvärmeslingorna?
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2013, 20:49:47 »
@Pjoffen
Har liknande situation som du beskrev.
Hur blev ditt resultat efter luftningen/ spolningen?
Med vänlig hälsning,
Jonas
Oj såg inte detta förrän nu, men bättre sent än aldrig. Det blev inte någon skillnad för mig efter luftningen. Jag misstänker att det är mitt golv som är dåligt byggt för golvvärme. Dom som byggde det kanske fuskade med fördelningsplåtar. dontknow
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad philippk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2021, 09:58:12 »
Ursäkta om jag återuppväcker liv i en gammal tråd, men kändes det nästan vore bättre istället för att skapa ett nytt då det är exakt samma ämne.
Jag har lite problem med golvvärmen i köket, det är betydligt kallare i den än dom övriga slingorna. Dock känns inkommande samt returslangen lika varma (skiljer sig mellan 1-3 grader vilket är normal? )
Jag har tagit ut en bild, och ringat in dom frågorna jag har.
https://imgur.com/a/r5Ty7W7 <---- Här är bilden
1. Den inkommande ventilen skall inte röras utan vara helt öppen?
2. Avtappningsventilen ( Den som vattnet ska komma ut ifrån ) skall kopplas på den nedre? Som ni ser på nedre delen av bilden så har jag redan förberett med en snabbkoppling för trädgårdsslang.
3. Det är endast retur som skall vara avstängd tills jag kopplat på slang, stängt igen alla returnipplar? ( Returnipplar = med insexnykel på returen av slangarna )
4. Räcker det endast med att lufta en slang eller bör jag göra fler?
5. Detta är ett 2 delat system, detta är systemet som är närmast värmepannan. Sen går den vidare till en annan fördelningscentral. Som ni kan se via slangarna som är närmast returen & inkommande.
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 10:00:12 av philippk »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2021, 10:37:55 »
För att lufta ur riktigt ska du stänga dom vita ventilerna, ha alla slingor stängda utom den som ska luftas, koppla på vattenslangen på gardenan ( den går till vattenkran ) samt koppla en gardena till övre med slang till avloppet, sen spola så åker all luft ut. Sen lika me övriga slingor, du börjar lufta från höger om det behövs på andra slingor med.
Utloggad philippk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2021, 10:41:30 »
Tack för snabbt svar! Behövs det verkligen kopplas på ifrån kranen för att tillsätta vatten? Jag har en cirkulationspump, samt en kran för att öka trycket vilket jag förstått tillsätter vatten i systemet?
Samt en följdfråga, i vilken ordning skall man sen stänga igen allt när man fyllt på och luftat? Så man inte råkar få in luft i systemet igen
https://imgur.com/a/rTcsNAO Här är kranen som kan fyllas på med vatten i systemet som jag beskrev ovan.
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 11:15:30 av philippk »
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2021, 12:44:46 »
Jepp du måste spola ur med vattentryck för att få ur luft om det finns, det måste vara lite fart och tryck och det kan inte cirk-pumpen ge.
Normalt så luftas alltid slingorna så vid nyinstallation , det är svårt att få ut luft annars. Min beskrivning är enda sättet.
Utloggad philippk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2021, 12:54:49 »
Har testkört nu, körde ungefär 25 gradigt vatten igenom just för att vara på säkra sidan.
Såhär kopplade jag ur allt när jag hade luftat en stund ( säkerligen 40 liter bara för att vara säker )
1. Stängde igen Flexvent-flottöravluftarna ( Öppnade med halv varv, enligt instruktion från tillverkare ska dessa vara öppnade en halvvarv vid avluftning )
2. Stängde igen slingan för köket
3. Stängde av vattnet från kran.
4. Kopplade ur allting, och stängde igen alla anslutningar
5. Öppnade vita ventilerna för In & Retur
6. Öppnade slingorna en och en
7. Kollat upp numret till närmaste VVS ifall jag har total floppat
Dock när alla slingor var öppna så lät det lite från cirkulationspumpen, som att små luftbubblor bildades, men det kan också vara någon slags placebo och nervös effekt!
Nu har jag "luftat" tror jag iallafall, när jag var klar med köksslingan, så stängde jag igen den vid ventligen. Sen stängde jag av kran, luftnippeln igenstängd och allt, sen stängde jag igen där vattnet kom in samt ut, sen öppnade jag upp alla slingor
Utloggad philippk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2021, 23:43:25 »
Slingorna är nu luftade, och allt verkar fungera som det skall, jag ligger på ungefär 1.1 bar i tryck ( en-plansvilla ). Dock har jag lite problem med golvvärmen i köket fortfarande.
Returen och inkommande för slangen håller samma värme, och jag känner flödet gå i den slingan när cirkulationspumpen är igång.
Min fråga, har någon här något tips för nästa åtgärd?
Det enda scenariot jag kan tänka att det blev hastigt kallt från +3 ner till -13 inom loppet av cirkus 6 timmar. Men det förklarar inte varför returen är varm i slingan isånnafall.
Utloggad philippk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2021, 14:01:26 »
Uppdatering:
Problemet var att installatörerna hade markerat/kopplat fel. Så tvättstuga var märkt som kök, och kök som tvättstuga. Detta såklart gjorde ju att styrdonet ut till termostaterna fick heeeelt fel värden. Då i tvättstugan blir det varmt både från Värmepumpen, torkskåp samt torktummlare. Så varmt är det alltid inne i det rummet i luften
Men nu fungerar allt som det ska, och sakta men säkert börjar värmen i köket komma tillbaka, och golvet i tvättstugan börjar bli normala temperaturer ( Termostaten i köket stod på max därmed varmt i tvättstuge golvet )
