Författare Ämne: rördragning till öppet expanisionskärl(på vinden)  (läst 7327 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 29 december 2010, 20:10:33 »
Ska dra rör till ett öppet expansionskärl på vinden som ska kopplas till vår vattenmantlade kamin(som står på entréplan). Enklaste sättet, att dra röret, är att gå ner igenom golvet till källaren och sedan upp igenom en av piporna i skorstenen. Fungerar det att att göra så eller är röret tvunget att vara stigande hela tiden?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: rördragning till öppet expanisionskärl(på vinden)
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 09:33:50 »
Stigande hela tiden. ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 09:44:08 »
Jag gissar att kaminen är kopplad till radiatorsystemet.......
Var sitter det befintliga expansionskärlet? Det kan nog användas på bef. plats, men du måste i så fall ha en aut.luftning på kaminen.
Har kaminen hög effekt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 10:03:00 »
Håller med fixaren, det ska vara stigande hela tiden till ett öppet kärl. ( gäller ifs ångledning till fastbränslepanna, är lite osäker på om kraven är lika för en kamin med liten effekt)
MEN, du kan ju montera ett slutet expansionskärl i källaren om du har plats, då slipper du också ha en massa vatten på vinden som bara väntar på att läcka ut ;)
Over and out!
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 11:51:12 »
Kaminen har inte kylslinga så, enligt rörisen som installerade resten av mitt värmesystem, måste den ha vara kopplad till ett öppet kärl som säkerhet.
Har rivit ut all gammal el och värme ur huset och satt in nytt så rören till det ursprungliga exp kärlet är borta.
Det är rätt bra med kräm i kaminen, 28kw
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 14:55:54 »
Jo, men det går ändå att montera in en SYR-ventil som är avsedd för system utan kylslinga...
OK, är den så stor så måste expansionsledningen gå rätt upp om du ska ha öppet kärl
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 16:57:19 »
Måste en expansionsledning utgå från pannan, kan man inte ta och gå på var som helst på "värmenätet", typ om man har ett högt placerat element på övervåningen?
Eller blir det tokfel då Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 17:14:14 »
Det kokar ofta ur syre vid upphettning av vattnet och man måste ha nå´n slags luftning vertikalt ovanför pannan/kaminen.
Jag har mitt öppna expkärl långt bort ...i sidled ...ifrån pannan, men jag har en autluftare ovanför pannan på ö pl. Det har funkat i många år, trots att jag brassar på i vedpannan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 17:21:51 »
Ach so :)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 18:31:09 »
okej, då vet du nått som firman jag anlitat inte vet. De påstår att öppet kärl är enda sättet? Fast det kanske är utifrån hur mitt system är byggt i dag.
Vårt värmesystem ser ut så här:
Ecozenith + acc-tank på 800l
Ecoair 107.
Solpaneler.
(Vattenmatlad kamin ska anslutas)
Är i dag ett slutet system. Exakt hur det är uppsatt med ventiler och cirkulationspumpar vet jag inte.
För att koppla in kaminen till det systemet så ska det tydligen krävas att man ska ha ett öppet kärl kopplat till kaminen som "säkerhetsventil"/skydd mot kokning i fall cirkulationspumpen inte går som tex vid strömavbrott(och för att man ska kunna elda då för att värma upp huset om det är ett längre avbrott). Men du menar att en SYR ventil ger samma skydd/fungerar lika bra och är godkänt enligt bransch norm?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 22:29:33 »
Om du inte bygger ett system med självcirkulation så kan du ändå inte värma upp huset vid strömavbrott med mindre än att ha batteribackup på cirkpumpen.
Om man har egen brunn så kan det väl ifs vara diskutabelt om det är säkert med SYR-ventil eftersom man då inte kan garantera vattentillförseln vid strömavbrott, men vid komunalt vatten kan man utan vidare välja tryckexpansionskärl och SYR-ventil som säkerhetsanordning, tillsammans med säkerhetsventil förståss.
Over and out!
