Författare Ämne: IR-Termometer  (läst 8294 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
IR-Termometer
« skrivet: 28 augusti 2005, 20:35:11 »
Det börjar dra ihop sig för att avläsa termperaturen på de olika rören.
Det har tidigare diskuterats om Biltemas IR-termometer (15-278) för 549:-
För att få den att fungera skulle man sätta tape på rören.
Nu har Biltema släppt en ny (15-283) för 749:-. Enl Biltema ska den täcka 90% av alla ytbeläggningar.
Vad tror ni? Ska man ta på sig spenderbyxorna och inhandla den dyra istället för ren bekvämlighet?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: IR-Termometer
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2005, 20:39:58 »
Billigare är från VVS varuhus köpa vanliga anläggnings temometor för ca 50:- st.
Vanliga sådana du har på alla pannor.
Alt sep 3-4 digital termometer.Det har jag 5 st. Tejpa ytter givaren på rören och mäta hela tiden.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: IR-Termometer
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2005, 20:47:40 »
God ide, Janne!
Men jag hade tänkt använda termometern till annat också. :)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: IR-Termometer
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2005, 21:31:53 »
Jag tror inte det blir någon skillnad, du behöver nog tejpa blank metall ändå.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: IR-Termometer
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2005, 22:16:40 »
Se nedan från den förra omgången av IR-Termometer
Jag köpte den större från Biltema då den mindre endast visar hela grader
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91746
Är klart nöjd med den då den är lätt att använda.
Det man ska tänka på med mätning med IR-Termometer är att ytan som skall mätas inte får vara blank (typ kopparrör). En liten bit isoleringstejp (hockeytejp) löser det problemet.
/Johan
Ytan kan vara blank men den ska vara plan. Så ska man mäta på rör ska man ha ir-modell dyr som mäter med flera punkter samtidigt. Jag skulle lägga pengarna på en bra 2-kanals digital mätare.. ca 2000:- typ Fluke.
Det som påverkar mätning med IR teknik är ett fenomen som kallas emissivitet. Vad det hanlar om är olika kroppars strålning (våglängdsspektrum) vid olika temperaturer. Definierades av fysikern Max Planck (Planck  ekvationen).
Emissivitet är egentligen ett förhållande mellan en känd kropps värmestrålning (1.0) och det mätta objektets värmestrålning. Det som påverkar emissiviteten hos en kropp är sammansättning, ytfinish samt vid vilken våglängd mätningen görs.
Problemet med billiga IR termometrar är dom oftast är kompenserade för emisivitet med ett fast värde. Detta värde fungerar oftast bra på matta ytor.
Det som gör att Fluken mäter bättre är att den mäter vid två olika våglängder vilket gör att den inte påverkas i samma grad av materialets emissivitet (den påverkas eg. mindre än dom billiga). Det finns fortfarande ett problem och det är att mäta riktigt blanka ytor (typ blankkromade ytor och glas).
Fluken går dessutom (deras dyrare) att kopensera manuellt för olika materials emissivitet men då måste den kalibreras om vid varje materialbyte.
För att slippa omkalibreringen kan man antingen måla ytorna med samma färg eller sätta en bit matt tejp på ytan som skall mätas. Då spelar det ingen roll om man mäter på plast eller metall, det spelar heller ingen roll om ytan är matt eller blank. Med hjälp av tejpen har m,an enkelt kompnserat för det underliggande materialets emissivitet.
Som kuriosa kan jag nämna att jag lånade en Fluke 66 (kostar runt 4000:-) när jag mätte in min golvvärme första gången. Skillnaden mellan att mäta på kopparrör och plaströr gav mer än 10% i onogranhet utan kalibrering. Med kalibrering blev onogranheten ungefär 1%. Med hockey tejpen var onogranheten ungefär 2%.
Därför ser jag inget behov av ett 2-4000:- instrument när man för 500:- + 25:- för tejp kan få nästan samma nogranhet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: IR-Termometer
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2005, 21:45:12 »
Tack för svaren!
Då blir det en för 549:- och en rulle tape! :)
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: IR-Termometer
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2005, 07:12:34 »
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: IR-Termometer
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2005, 22:28:48 »
Tack för tipset, UMH!
Men sen tillkommer frakt och pfavgift.
Biltema har jag här hemma. Bra för garantin. :)
