Författare Ämne: Logga L/L förbrukning enkelt  (läst 1755 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 29 december 2010, 10:21:58 »
För er som inte orkar sätta upp ett helt system som säljs här(som iofs ger en massa kul info osv) utan bara nångång ibland undrar hur det står till med förbrukningen i eran luftvärmepump så kan jag rekomendera denna från Conrad som heter Volcraft Logger 4000
Den loggar förbrukningen och lägger ut det på ett SD kort som man sen kan slänga in i ett medföljande program i datorn där man kan sitta och bläddra lite på förbrukningen, nu är väl denna mätning egentligen inte relevant om man inte vet inner och yttertemperatur men, eftersom det var så enkelt att bara plugga i den och sen kolla den när man har lust och då ha med tex var 6:e månad iom att den sparar det på kortet!
Dessutom - om man är intressrad av att snabbkolla så ser man på displayen de senaste 9 dygnens förbrukning(var dygn för sig) osv, en förhållandevis billig sak med alla funktioner den har och väldigt lätt att använda :) och till skillnad från billiga enkla elmätare så mäter denna induktiva laster väldigt bra!
ett litet tips bara från en barnsligt road Luft/luft värmepumpsägare som gillar att se vad som händer lite :)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
