Författare Ämne: Stämmer er energiloggning med förbrukningen på elfakturan?  (läst 4063 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har just införskaffat mig en Eliq energimonitor.
http://www.energibutiken.se/hem/6-eliq.html
Det jag funderar på är om dessa apparater typ Eliq och Logger 2020 (det är väl samma teknik på dessa två?) stämmer väl överens med den riktiga förbrukningen som står på elräkningen? Det lär jag väl märka om någon månad, men det är intressant att höra vad era erfrarenheter är.  :)
Det jag funderar på också är varför min Eliq kan visa stabilt runt 3000W under t.ex. 20 minuter för att helt plötsligt gå upp till 5000-6000W i några minuter utan att några apparater i hushållet sätts på. Är det någon av mina två luftvärmepumpar som gör något eller kan det vara någon annan förklaring?  :o
MVH
Cantona
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:33:51 av Rickard »
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Stämmer er energiloggning med förbrukningen på elfakturan?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 00:12:26 »
Ja min stämmer exakt med räkningen från energibolaget, det är nog din VVB som sparkar in..  Hur stor märkeffekt har denna? Vår 200 liters Nibe är på 3kw..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 08:01:41 »
Du har inte en Rexovent eller liknande?
Jag upptäckte nåt liknande och jagade det ett tag. Upptäckte att det är elpatronen i Rexoventen som hoppar in av och till när det är kallt.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 08:44:18 »
Kul att din stämmer exakt mot elbolaget. Då borde ju min Eliq göra detsamma.  ::)
Jag har en Nibe varmvattenberedare på 3000W som sväljer 300 liter. Jag såg på historiken att jag haft tre pikar inatt då elförbrukningen gått upp med 2000W under några minuter.
Det syns på Eliqmonitorn då mina luftvärmepumpar frostar av. Då går elförbrukningen ner med 1000-2000W.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 14:44:25 »
Kan du se på denna energimätare varje timme under det senaste dygnet? Kan du se årets alla månaders förbrukning?
Jag har power Concern, men tror jag skall köpa denna Eliq..
 Är du nöjd med den?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 15:17:32 »
Jag har bara använt den ett drygt dygn, men är mycket nöjd. Jag trodde väl kanske att man lättare skulle kunna se när man exempelvis höjer eller sänker luftvärmepumpen eller sätter på kaffebryggaren. Den har konstiga "pikar" då och då utan att man gör något.  :o Men jag tror absolut att jag kommer vara nöjd även i framtiden. Man kan se förbrukningen timme för timme, dag för dag eller månad för månad
I februari så släpps en uppdatering av mjukvaran så man kan tanka över värden till datorn vilket är ett stort plus enligt mig.  :)
MVH
Cantona
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 17:16:55 »
Rikard, har du några kvar? Lätt begad Power concern till salu..
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 09:03:20 »
Jag testade att stänga av varmvattenberedaren innan jag gick och la mig inatt. I morse när jag tittade på min Eliq så hade jag inte haft några pikar inatt. Då måste det vara varmvattenberedaren som gör mina oförklariga pikar.  ::)
När jag satte på varmvattenberedaren i morse så steg förbrukningen direkt med nästan 3000W från drygt 3000W till 5700-5800W. Sen låg förbrukningen och pendlade mellan 5700-5800W i 5-10 minuter innan den gick tillbaka till runt 3000W.
Tror ni att det finns pengar att spara om man stänger av varmvattenberedaren när man åker bort, t.ex. en vecka?  ::)
MVH
Cantona
