Författare Ämne: Vintern 2001 :)  (läst 1581 gånger)
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
Vintern 2001 :)
« skrivet: 28 december 2010, 12:37:37 »
Är det någon som vet vart jag kan få tag på statistik från Jan 2001 till Dec 2001 :)
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vintern 2001 :)
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 12:46:41 »
Du kan altid se om di ort(eller närliggande) har värden från 2001 på
temperatur.nu/orter.html
efter att du valt ort så väljer du egen period i vänster menyn
Annars borde SMHI ha data
antingen under Klimatdata ,Kunskapsbanken eller Forsknings flikarna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
SV: Vintern 2001 :)
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 13:01:17 »
hmm tack men ser ut att vara lite förlänge sedan :/
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
  • Dot gäster: 2839
