Författare Ämne: Torktumlare med värmepumps teknik  (läst 6262 gånger)
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 27 december 2010, 12:45:55 »
Står i begrepp att köpa ny torktumlare, Elgiganten har en drive på en Bosch tumlare med värmepump för 6.500:- Har någon erfarenhet av dessa?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Torktumlare med värmepumps teknik
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 14:53:11 »
Kondenstumlare?
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 15:32:55 »
Ja, det är dom väl, med kompressor som både sköter värmning och kylning antar jag..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 15:33:53 »
Läste lite om den för en tid sen och det verkar ju vara en lovande lösning. Frågan är bara hur mycket krångel som det kan bli på dessa om dom innehåller kompressor, köldmedel och hela kitet. Att få ett svar i butiken på hur det fungerade i detalj var omöjligt, lika svårt var det från Bosch
Känns ibland som gammal teknik är lönsammast i längden för hur många fel kan det bli på ett spett?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 10:45:39 »
Funktionen borde inte vara så svår? Fuktiga luften kyls av..och fukten kondenserar. Men tror ej de innehåller kompressor?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 11:20:36 »
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 12:25:25 »
Just den modellen innehåller kompressor. Fördelen blir att energiförbrukningen minskar med ca 75%.
Problemet är att besparingen i kronor blir ganska liten (2:- per tumling) så frågan är om den betalar igen sig under sin livstid jämfört med en kondenstumlare för halva priset...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 12:32:39 »
Ett bra sätt att torka tvätt på är en kraftig lufttork med fläkt i ett torkrum. Frugan (och hyresgäster) är överlycklig över den lösningen eftersom tvätten skonas då den får hänga. Min tork är hembyggd (värmepump såklart) men det finns kompetenta maskiner på marknaden att köpa. Det är inte så svårt att styra på luftfuktighet men annars funkar givetvis en timer.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 12:35:45 »
Jag skulle göra som du Toppis.  Saknar bara ett rum ::) *vinkar*
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 14:38:55 »
Nu är den beställd! Då har jag iallafall en värmepump mer än jag hade tidigare! Flest värmepumpar vinner!! ::)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 15:18:33 »
Har en avfuktare i tvättstugan får jag räkna den som värmepump ;)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 15:49:10 »
Att hänga kläder är inte helt lyckat, iaf om man inte gör det utomhus där det blåser mycket.
Det är viktigt att kläderna får röra på sig under torkningen för att undvika att fibrerna hakar i varandra o plagget känns stelt. när man sedan böjer plagget så knäcks massa fibrer o på så sätt så sliter man ut kläderna i förskott.
Däremot kan en kraftig fläkt som får kläderna att fladdra ihop med en luftavfuktare fungera bra.
Men f...n va drygt o hänga tvätt när man bara kan slänga in den i tumlarn.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 15:52:45 »
Prova lägg ett rött plagg bland vittvätten så slipper du förmodligen hänga tvätt i framtiden.. så gjorde jag  tomte::
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 18:40:37 »
Hej alla, vi har en torktumlare med värmepumpsteknologi, en E-lux. En nackdel är att ljudet är väldigt högt när kompressorn går, vi var tvungna att sätta in en dörr till tvättstugan >:(. Funderar på att ringa e-lux och fråga om den ska låta så mycket.
Det ingick 5års garanti så jag tror vi tjänar på den (kör ca 1-2 maskiner om dagen)
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
