Författare Ämne: Ecotec A3, små kolbitar skuttar ur brännaren ner i askutrymmet, fyller fort!  (läst 5627 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har problem med att oavsett 30% eller 50% matning så skuttar små oförbrända kolbitar ur brännaren och lägger sig i oljedelen på pannan och skapar ett slaggberg som fyller upp på kort tid, vad kan detta bero på ???
Bitarna är kanske 2-4mm stora och ligger jämt fördelat i eldningsutrymmet, fyller upp säkert ett par liter på bara 100kg eldad pellets. Askan i veddelen är torr och fin utan glöd eller kol i.
Har testat att köra med luckan på pannan öppen vilket tar bort nästan allt drag och kollat genom sotningsluckan på pelletsbrännaren under drift men tycker det fortsätter skutta ut glöd lika mycket ändå.
I min värld betyder detta att det är något med fläkten som ger för mycket drag ?
Saknade de första modellerna sekundärluft på brännaren, hade man kunnat ta bort den "pipen" för att släppa ut lite luft på fel ställe och minska draget i slitsarna ?
Bergvärme är överlägset ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Det är inte "bara" så att toppen på sekundärröret är nerstukat så det blåser ner i brännkoppen? Luften skall passera vågrätt ovanför koppen och tändspiralen skall ligga nära nog mot kuggringen så att luften kan passera ovanför.Det hjälper inte att öppna luckan.Fläkten blåser lika mycket ialla fall.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Nja tycker sekundärluften ligger rätt bra, har riktat till pipen lite o det pekar snett uppåt i förhållande till koppen.
Tycker även tändelementet ligger ganska nära kanten på ringen som rör sig, men som sagt, det är ganska svårt o avgöra hur luft rör sig när man blåser utan att känna då det kan bli div luftvirvlar osv.
Funderar på om jag skulle ta av den lösa ringen och dela på brännarkoppen och kolla om det trillat ner massa slagg i kanalerna som styr om luften ojämnt så det bilder problem, men det känns lite långsökt.. hmm.
När man kollar in i inspektionsluckan så känns det som att det är så bra drag på vissa ställen så att små pelletar blir luftburna ur skålen, men tycker inte lågan är helt symetrisk, därav funderingen att det är något med luftfördelningen....
